Вальмовая крыша, пролет 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вальмовая крыша, пролет 9м
Непрочитано 28.07.2010, 12:05 #1
Мixaiл
Коллеги, нужны ваша помощь в виде советов. Проектирую 2ух этажный индивидуальный жилой дом, дошёл до кровли. Опыта проектирования вальмовой крыши не имею. Перерыл все что есть в моём доступе. Может кто посоветует пособию по вальмовым крышам.
Исходные данные, пролет 9м, НЕТ средней стены(поэтому не могу использовать наслонную систему). Выбрал я трех шарнирную арку с приподнятой затяжкой(хотя и используется такая система в пролетах до 8м), сечение получилось 10х200 с шагом 500мм. В пролетах 9 рекомендуют использовать простую ферму - с затяжкой внизу и с бабкой. Если я возьму ферму с затяжкой внизу, то по чердаку ходить будет невозможно. Хотим, чтоб чердак использовался. Все необходимые файлы выкладываю ниже.
Проблема в том, что трёхшарнирная арка с приподнятой затяжкой меня смущает при таком пролете
Ещё очень хочу взглянуть на узлы вальмовой крыши, если кто выложит файлы с вальмовой крышей буду очень благодарен.
DWG 2000
Чертеж1.dwg (189.4 Кб, 4409 просмотров)
Непрочитано 28.07.2010, 15:26
Gans1
Могу посоветовать ферму из "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН", со стальными тяжами. Правда строительный подъем великоват
Тип файла: djvu Ферма.djvu (24.9 Кб, 1105 просмотров)
Gans1 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:26
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как вариант, можно сделать ферму в горизонтальной плоскости на уровне опор, которая будет воспринимать распор.
Но где-то в середине, в одном месте хотябы, без затяжки на уровне опор не обойтись.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: В топку арха! Пусть идет обратно в вуз и учит, что такое "тектоника", потому как вальмовая крыша без наслонных стропил "тектонически лживая"!
Теперь кроме шуток
1. Когда у меня были подобные ситуёвины, я использовал одну висячую стропилину в качестве опоры для накосных ног. Но у меня случай был все-таки попроще.
2. зачем затяжка для нарожников?
3. Имхо, не нужно так часто ставить нарожники, проверьте.
4. опять же имхо - Ваш же вариант с наслонной системой кажется оптимальным.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 11:53
Мixaiл
Варианты интересные, спасибо. Но поступило предложение от строителей этого коттеджа. Положить по середине подкладочную доску на жб плиты для стоек и использовать наслонную систему, (эта подкладочная доска ещё будет опираться на среднюю поперечную стену). Перекрытия плиты пустотки. Если даже положить плиту, которая воспринимает 1130 кгс/м2. Может и пройдёт по нагрузкам. Грамотна ли это будет? Может какие то нюансы не учитывается в такой системе?
Файл для облегчения работы мозга прилагаю
DWG 2000
Чертеж1.dwg (208.8 Кб, 4324 просмотров)
Последний раз редактировалось Мixaiл, 30.07.2010 в 11:58. Причина: забыл вложить файл
Мixaiл вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 12:10
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Мixaiл Посмотреть сообщение
Тогда уж балки между плитами. Места опор балок на смятие, конечно, проверяем.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 12:23
Мixaiл
Чтоб представлялось как будет выглядеть, можно простенькую схему? А то представить не могу.
Мixaiл вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:02
Axe-d
иллюстратор
примерно так
Тип файла: pdf Чертеж1 (5) Model (1).pdf (46.9 Кб, 2384 просмотров)
Тип файла: pdf узел1.pdf (6.5 Кб, 1588 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 15:40
Мixaiл
Axe-d - ты гений! Спасибо огромное! Всё просто и гениеально!
Мixaiл вне форума
Возможнали такая крыша (вальмовая, сложной формы с разными уклонами)? chon Конструкции зданий и сооружений 10 11.05.2010 21:46
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? Заочник Каменные и армокаменные конструкции 9 31.07.2008 09:31
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22
