ограничения по высоте здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ограничения по высоте здания
Непрочитано 29.07.2010, 02:45 #1
float
Проектируем одному очень вникающему заказчику зданице, общая высота от земли до конька 5,8м. Заказчик где-то услышал что при согласовании, здания выше 5,5м могут возникнуть проблемы. Попытался найти информацию по этой теме, ничего не нашел. Вот решил спросить, зря заказчик панику наводит или есть серьезные основания для беспокойства.
Непрочитано 29.07.2010, 11:07
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
согласно п.3.1 СП 1.13130.2009
высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.).
Мустафин В вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Эффект увеличения армирования по высоте здания Тум-тум Железобетонные конструкции 8 22.07.2008 12:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
