Черные прямоугольники при печати чертежей
рисование Регистрация: 19.02.2009
1. У меня были проблемы при печати больших картинок - не выводились на печать. Стал делать не больше 3000х3000 пикс. Так что можете попробовать - хотя, маловероятно. 2. Почистите чертеж, удалите proxy объекты - сказки ходят, что от них могут быть всякие невероятные вещи. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 А так, я тоже пока без понятия, что происходит. Раз на других глюков не видно Последний раз редактировалось vrtm, 30.07.2010 в 10:15. |
Спасибо за наводку на мысль, сам то не проектировщик а ИТшник, поэтому дал им задание уменьшать подложки, надеюсь поможет. (Они почемуто использовали BMP 24 битные цвета без сжатия, я им показал как делать TIFF 256 цветов + LZW)
"Почистите чертеж, удалите proxy объекты" - тут немного не понятно где это делать? |
Я посмотрел тот чертеж почищен (файл-утилиты-очистить)
А с прокси: ссылку дал - в сообщении выше (сам еще не занимался подобными удалениями). А натолкнуло меня наличие в чертеже ACAD_PROXY_ENTITY (в количестве 6 шт.; ПКМ- быстрый выбор - тип). Они так выделяются, вроде даже как пишет что удаляется, но их фактически не видно на экране - что тако я не знаю. |
Озвучь версию Автокада, с которого печатают и марку принтера.
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
Прикрепленный чертеж на ПДФ принтер печатнулся нормально без всяких черных квадратов, прямоугольников. _AUDIT нашел очень много ошибок. Цвет слоя «топосъемка» стоит «255», попробуй поставить «255,255,255» и перемести все растровые изображения на задний план. Давненько, года полтора назад, мучались с подобной проблемкой, к решению как всегда пришли методом тыка и о проблеме забыли, забыв и решение.
черный прямоугольник печатается при растровом изображении, которое обрезанное Clip. Изображение повернутое и без обрезки напечаталось без полос.
не всегда такое было у меня. было что и большие файлы обрезал. Вот помню, что перед обрезкой никогда те файлы не поворачивал. Если изображение повернуть и обрезать по поли-контуру, то печатает полосы. Если изображение insert и потом clip, то все хорошо было. Повернутое изображение без обрезки тоже печатает хорошо. Личные наблюдения. |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже | anthonyS | AutoCAD | 1 | 13.08.2009 16:13 |
Ступенчатые линии при печати на плоттере | SetQ | AutoCAD | 3 | 28.06.2008 23:20 |
Артефакты при предпросмотре и печати | Димас | AutoCAD | 42 | 11.06.2008 09:11 |
