Крановые нагрузки на пространственно-решетчатой системе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Крановые нагрузки на пространственно-решетчатой системе
Непрочитано 30.07.2010, 01:02 #1
Inventor_S
г. Минск
Дано здание с двумя пространственно-решетчатыми системами типа "Кисловодск", каждая по 30 м. По этой всей структуре "гуляет" кран-балка грузоподъемностью 2т. Необходимо учесть возможность "прогулки" двух кран-балок одинаковой грузоподъемности по данной структуре. Собственно сам вопрос: какими будут наиболее не выгодные положения двух кран-балок для такой структуры? Есть конечно предположения, но хотелось бы услышать мнения.... Достаточно ли будет одной модели п-р системы в SCADe или надо моделировать обе ?
Непрочитано 30.07.2010, 03:56
Португалец
Structure engineer
All World
Можно одну модель с десятком - другим взаимоисключающих крановых нагрузок, заданных с каким нибудь шагом. Можно вариации моделей. Можно, наконец, "дедовским" способом - по линиям влияния.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 09:09
Inventor_S
г. Минск
от одной кран-балки крановые нагрузки в принципе ясны (см. рисунок, всего 6 положений), но вот от двух... их что рядом друг с другом поставить... и как от двух кран-балок горизонтальные нагрузки выставить (поперечные, продольные), для каждой кран-балки отдельным загружением ?
Inventor_S вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:39
Серега
Для покрытия по моему посередине пролета и по середине длины здания.
Для колонн- вблизи них.
Серега вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 17:19
Lunatik™
Сообщение от Inventor_S Посмотреть сообщение
Вложение 43068
если рассчитываешь колонну, считаешь что подъехал один кран и встал одним колесом прям на консоль, а второй максимально близко к нему, при этом будет максимальная реакция на опоре. Если рассчитываешь подкрановую балку - принимаешь что два крана встали в пролете балки, при этом будут максимальные усилия в ней.
Нагрузку от крана на один путь берешь максимальную (то есть тележка с грузом подъехала к балке), при этом на другой путь нагрузка от колес будет минимальной.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 19:01
Blagodarniy
То же считаю здание с мостовым краном. С расчётом поперечной рамы вроде бы разобрался. Хочу перейти в пространственный расчёт. Вопрос: как обеспечивается пространственная жёсткость здания - за счёт вертикальных связей по колоннам и подкрановых балок с шарнирным опиранием на консолях?
Заранее благодарен!
Blagodarniy вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Крановые нагрузки Визуализатор Конструкции зданий и сооружений 30 06.01.2013 02:35
Как задать крановые нагрузки в Скаде ЕВК SCAD 1 19.04.2010 13:09
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) smirniy Лира / Лира-САПР 8 14.10.2009 17:06
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
