Внецентренно нагруженный ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внецентренно нагруженный ростверк
Непрочитано 30.07.2010, 10:16 #1
Роман_123
Нагрузка от колонны приходит не в центр ростверка. Поэтому есть уверенность, что крайняя правая свая будет выключена из работы. Сваи будут перегружены + осадки+ крен.
Есть решение: сделать ростверк ступенчато (как показано на схеме).
Исходя из условия, что сваи будут перемещаться только вертикально нагрузка от калонны будет перераспределяться на сваи более равномерно.
Вопрос: Встречались ли подобные решения в вашей практики?
Большая просьба давать в ответах ссылки на конкретные документы.
Непрочитано 30.07.2010, 10:41
igr
Конструктор
Такого не встречалось.Третья свая не загружена зачем ее ставить, да еще на более низкой отметке
igr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:49
FRAER
Инженер
РФ
Можно встречный вопрос:
1. Какова причина такого ростверка;
2. Почему среднюю сваю нельзя забить на такуюже отметку как отсальные.
Глянь пособие по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)
FRAER вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Нередкий случай - даже можно сказать, основной. Но что мешает разместить нагрузку в центре ростверка?
не будет, просто она нагружена будет меньше, чем другие две.
Логика, видимо в том, чтобы правая свая попала в ломанное основание "пирамиды продавливания"...
Я вот помню, что у нас в универе даже студенты-архи внецентренно нагруженные отдельно стоящие свайные фундаменты в курсовых считали. Почемы же Вас, Роман, на самодеятельность потянуло?
Методичка пойдет?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:52
Роман_123
нагрузка будет распределяться таким образом.[ATTACH]Вложение 43077[/ATTACH]
Роман_123 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:54
Axe-d
иллюстратор
А она об этом знает?
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 10:57
igr
Конструктор
Это только предположение.Скорее две верхние сваи возьмут всю нагрузку а третья только вес ростверка
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:58
Роман_123
Нужен ответ на конкретный вопрос.
Непрочитано 30.07.2010, 11:03
igr
Конструктор
Считать надо.
igr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 11:51
Axe-d
иллюстратор
Так все-таки, что мешает поместить колонну в ц.т. треугольника, образованного осями свай?
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 11:58
igr
Конструктор
Автор сам не знает что мешает.
igr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 12:15
olf_
негодяй со стажем
- ни чего сверх естественного..
- дык посчитай что будет по формуле 7.3 в п. 7.1.12 СП 50-102-2003 и будь уверен!
- дык это опять п. 7.1.12 СП 50-102-2003 плюс соответствующее армирование ростверка.
- конечно нет! Исключение - если нижний метр "ростверка" выполняет функцию наращивания свай.
Последний раз редактировалось olf_, 30.07.2010 в 12:24.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 12:43
lee
43
начни с уравнений равновесия
lee вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 12:58
crosandr
Инженер-строитель
приведи нагрузку в центр тяжести свайного поля и увидишь как все работает. В пособии все формулы есть, в чем сложность, не пойму
crosandr вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 11:12
GIP
РФ
Объясняю. Правая свая не будет выключеная из работы - она будет работать не так как две слева. При смещении оголовка появляется дополнительный момент, который прижимает две сваи слева и выдергивает сваю справа, но на вертикальную нагрузку сваи работают одинаково ! В результате сложения нагрузок на сваи слева (вертикальная + вертикальная от момента) и вычитания нагрузок на сваю справа (вертикальная - вертикальная от момента) получаем по разному загруженные сваи. Теория расчета этого ростверка такая же как и обычного (центрально загруженного от вертикальной силы), только здесь в нагрузки нужно добавить еще и момент от смещения оголовка (вертикальной силы). Наглядный пример можете посмотреть в файле, приложенном к этому посту. Расчет нужно производить согласно требований СНиП 2.02.03-85 'Свайные фундаменты' и ПОСОБИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84). Ваше предложение сделать скачок по подошве ростверка считаю бредовым, ничего не дающим акромя как ГЕММОРОЯ.
P.S. Да, забыл. Вертикальная нагрузка, как вы показали в своем 5 сообщении, так не распределяется, не чудите. Теорию почитейте. И осторожней с проектированием. Удачи
Тип файла: zip rostverk.zip (84.0 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 05.08.2010 в 17:41. Причина: Добавил PS и опять орфография и пунктуация
GIP вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 11:40
igr
Конструктор
Расчет сделайте а потом описывайте как что работать будет.
igr вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 17:51
GIP
РФ
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
igr, вы меня удивляете. У вас комп барахлит или плохо видите. Специально для неверующих в моем сообщении 15 приложен файл с расчетом (один и тот же ростверк с центральным и смещенным оголовком при одной и той же вертикальной нагрузке) . А для того, чтобы описать как работает внецентренно загруженный ростверк мне расчет делать не надо, потому что я хорошо знаю теорию расчета и работу данной конструкции.
GIP вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:26
igr
Конструктор
В приведенных расчетах ось приложенной силы не совпадает с осью левых свай, что не соответствует исходным данным.В результате часть нагрузки переходит на правую сваю.Попробуйте пересчитайте сместив приложенную силу на ось левых свай.
Последний раз редактировалось igr, 02.08.2010 в 22:36.
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 17:30
GIP
РФ
Если вы посмотрите формулы, то поймете, что не имеет значение совпадает привязка смещенной силы с осью свай слева или нет, имеет значение расстояние на которой смещена вертикальная сила, чем она дальше от оси ростверка тем больше возрастает отрывающее усилие на правую сваю. Смотрите вложение.
P.S. Поймите, что ростверк - это единая конструкция, через которую нагрузка передается на сваи.
Тип файла: rar r3.rar (40.2 Кб, 196 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 05.08.2010 в 17:38.
GIP вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 20:29
igr
Конструктор
Что это за прога?По первой прикидке в правой свае как раз усилие равное 1/3 веса ростверка, а в двух правых по половине от действующей нагрузки и 1/3 веса ростверка.Или я не прав?
igr вне форума
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Можно ли вырубить ростверк? nevada Основания и фундаменты 6 23.05.2008 07:28
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
