Решение карнизного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение карнизного узла
Непрочитано 03.08.2010, 11:03 #1
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Доброе время суток. Помогите расставить все по местам. Имею простую стропильную систему: две стропильных ноги и затяжка между ними. Опирание стропильной ноги через опорный брусок, скобой и скруткой к стене. Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет? Где можно почерпнуть инфу именно по данному вопросу. Зарание спасибо.
Непрочитано 03.08.2010, 11:10
Нитонисе
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
Неправильно надумали. Чтобы узел стал шарнирно-неподвижным необходимо конструктивно исключить возможность горизонтального смещения опорного узла. Т.к. дерево материал податливый, то такой узел вам законструировать будет практически невозможно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 13:11
Antony666
вы хотите определится с наличием распора в вашей системе или только в расчетной схеме стропильных ног?
Antony666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 18:05
Зодчий
Беларусь, Гродно
Основной вопрос в том, как расчитывать стропильную ногу, как одно-пролетную от конька до карниза или как двух-пролетную с промежуточной опорой на затяжке
Зодчий вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 18:57
Нитонисе
Как одно-пролетную.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Если так, то считайте, что у Вас распорная система. Или, будьте добры, делайте в одной опоре скользящий узел. Тогда затяжка будет работать на растяжение и распора не будет.
Нет, считайте по однопролетной схеме. Затяжка помогает только уменьшить момент и расчетную длину стропилы в плоскости изгиба.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:29
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это как она (затяжка) уменьшает момент и расчетную длину, будучи при этом однопролетной?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:35
Sarman
А Вы постройте эпюры М с наличием затяжки и без, и увидите разницу.
Имеется ввиду, что затжка находится выше опор. Я так понял схему автора.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 23:38
Нитонисе
Ну я так понимаю вы уже построили? Каким образом вам это удалось без затяжки? (одга из опор шарнирно-подвижная, иначе затяжку можно считать опорой и рассчитывать стопила по двухпролетной схеме)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 01:08
Зодчий
Беларусь, Гродно
Затяжка в середине высоты, и при расчете на программном комплексе Лира, дает расчет по двух-пролетной схеме, что уменьшает сечение стропильной ноги. Верно это или нет.
Зодчий вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 03:11
Нитонисе
Неверно, потому что вы задали две шарнирно-неподвижных опоры. Вот если вы ими такими и законструируете, то тогда верно.
Вот это:
я бы не назвал шарнирно-неподвижной опорой, потому что это податливый узел и горизонтпльные перемещения будут иметь место.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 07:36
Antony666
А нагрузку симметрично по скатам задавали? Какой уклон кровли?
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 10:06
Зодчий
Беларусь, Гродно
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да я согласен но перемещение узла будет только за счет материала и будет весьма и весьма незначительно. И настанет такой момент когда оно остановится и узел превратится в неподвижный
А уклон кровли стандартный градусов 30. Я не пытаюсь решить конкретную задачу меня волнует вопрос вцелом
Зодчий вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:23
Antony666
Сжатую затяжку, по моему нельзя считать полноценной связью, которая делает стр. ногу двух пролетной балкой. При угле наклона 30 будет несимметричная снеговая нагрузка-в этом случае для ската с большей нагрузкой она связью являться точно не будет, а для другого ската вообще будет дополнительной сосредоточенной силой
Непрочитано 04.08.2010, 10:35
Sarman
Чего там строить-то?
Затяжка реально уменьшает момент в стропиле.
Sarman вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:38
Antony666
Это какой расчетный комплекс выдал такие эпюры?
Уменьшать мож и уменьшает, но не делает стр.ногу двух пролетной
Непрочитано 04.08.2010, 10:43
Sarman
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Мой мозговой комплекс.
Согласен. См. п. #6.
Sarman вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:52
Antony666
См. п. #6.
Просто посмотрел на вашу эпюрку М и показалось, что вы за двухпролетную работу стр. ноги. (на самом деле на эпюре не будет такого радикального перелома)
Непрочитано 04.08.2010, 12:35
Нитонисе
Вы задайте в расчете шарнирно-подвижную опору и посмотрите, сколько там будет перемещения у горизонтальной опоры. Скорее всего какой-нибудь мизер. Этот мизер будет выполним при конструировании вашего "неподвижного" узла.
Согласен. Только при условии симметричной нагрузки ногу можно считать двухпролетной. Это частный случай расчета.
Без затяжки и с одной шарнирно-подвижной опоры у вас будет геометрически-изменяемая система. Я такие системы рассчитывать не умею, а вы, видимо. научились
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:42
Antony666
Вроде такую систему никто в пример не приводил, на схемах приведенных Sarman обе опоры шарнирно-неподвижные
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
