Как убрать конденсат с перегородки?
Заменить отделку из металлопрофиля на гипсокартон (если помещение с влажным или мокрым режимом, то влагостойким) Дополнительно утеплить с холодной стороны (возможно 100 мм не хватает, неизвестно какой район строительства?) И что за материал каркаса самой перегородки? Если металлопрофиль, то дополнительное утепление снаружи обязательно. Следовало бы еще установить радиатор отопления у этой перегородки, разделяющей холодную и теплую зону. И улучшить вентиляцию помещения
Каркас здания и перегородок полностью выполнен из дерева. Район строительства Санкт-Петербург (м. Девяткино). Проблема в том что здание делится перегородками на секции, предназначенные под различных арендаторов, и поэтому отапливаться должны только те секции в которых есть арендаторы. Поэтому со временем любая сторона перегородки может оказаться холодной. В связи с вышеперечисленным перегородки должны быть легкими с возможностью быстрого демонтажа при необходимости.
Может есть какой материал вместо изоспрана для такого случая и подскажите какой утеплитель логичнее применить в данной перегородке? Потому что увеличить толщину перегородки не получится. Так же интересует каким материалом лучше изолировать стыковочные швы между перегородкой и фасадными стенами?
Последний раз редактировалось Дмитрий Земсков, 03.08.2010 в 14:55. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Конденсат образуется либо из-за того, что не хватает утеплителя, либо где-то есть мостик холода, может колонны металлические. Если мостиков холода нет, тогда нужно дополнительно утеплить, например набить с одной стороны рейки и заполнить утеплителем - минеральной или стекловатой. Если есть мостики холода, тогда утеплить их с холодной стороны.
В принципе если это сделать даже на металле не будет конденсата, но конечно лучше заменить на гипсокартон.
http://buildingbook.ru/ |
Как убрать рамку вокруг растрового изображения? | Venom | AutoCAD | 10 | 01.09.2017 08:43 |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
как убрать надпись "camera & targat location" | Aidyn | AutoCAD | 2 | 27.03.2008 08:39 |
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? | Анка | AutoCAD | 5 | 06.02.2008 16:59 |
как убрать запрос шрифтоа ltypeshp.shx | AG | AutoCAD | 10 | 29.05.2006 10:08 |
