Расчет подкрановых конструкций. Нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подкрановых конструкций. Нужна помощь!
Непрочитано 05.08.2010, 09:48 #1
Lidyana
Прокомментируйте, пожалуйста правильный ли ход моих мыслей. Необходимо рассичтать элементы подкрановых балок. Все подробности на приложенном чертеже
DWG 2004
Подкрановая балка. Расчет.dwg (120.1 Кб, 1171 просмотров)
Непрочитано 05.08.2010, 10:31
1 | #2
Antony666
При сборе нагрузок от крана грузовая площадь фигурировать не должны: учитывается только собственные веса конструкций, количество колес крана, его грузоподъемность, режим работы...посмотрите в любом учебнике по стальным конструкциям должен быть пример расчет подкрановых конструкций. Так что по сути мыслить тут особо и не надо, все уже намыслено до вас А по поводу того, что вы хотите опереть один из подкрановых путей на стену-лучше так не делать, скорее всего размолотит все крепежи
Antony666 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну почему нет? Можно и на стену, если по уму. У ней всего-то 500кг. Ручная таль скорей всего.
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 12:53
Португалец
Structure engineer
All World
Судя по рисунку, это легкая опорная кран-балка. Где Б-1 и Б-2 мне не видно, расчленяйте СПДС, ведь не у каждого оно установлено. Если ничего не мешает, надежнее поставить пристенные стойки, чем заделывать опорные консоли в сущ. кирпичную стену. А как расчитывать: см. #2.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 12:58
Antony666
если по уму
Лучше на это не полагаться
Непрочитано 05.08.2010, 13:16
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Чего-то я не понял, в "чертеже" написано:
1). Подкрановая балка Б-1 подвесного крана г/п 0.5т.
2). Подкрановый путь опереть на металлические стойки.
Так какой всё-таки кран: мостовой(опорный) или подвесной?
И ещё: в каком ГОСТ Вы нашли кран грузоподъёмностью 0,5т?
При расстоянии от оси пути до стены в 50мм кран банально просто будет цеплять стену, да и не засунете Вы туда кран при таком габарите.
Последний раз редактировалось ERS10, 05.08.2010 в 13:36.
ERS10 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:11
Dima888
То что краны по 0,5т - ничего страшного и ГОСТы здесь ни причем.
Lidyana, прочитайте внимательно п.2.18 Установка кранов ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия). Установив свои краны, выполните ли требования этого пункта Правил.
И самое главное – а где краны то будут установлены… На подкрановую балку Б-1 кран подвесной Q=0,5т (пролет крана не указан) или на подкрановый рельсовый путь Б-2 (пролет крана L=5,1м) ….
Dima888 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:20
ERS10
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Промышленностью не выпускаются краны г/п 0,5т.
ERS10 вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 04:11
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Если нет по российским ГОСТ-ам, это не значит, что не выпускаются.
http://www.werker.ru/index.php?LV=p_crane1
Непрочитано 06.08.2010, 08:57
Antony666
Такое чувство что автор за темой не следит
Непрочитано 06.08.2010, 09:35
Dima888
Сообщение от Antony666
Такое чувство что автор за темой не следит.
Однозначно.
Сообщение от ERS10
Ближе всего к теме:
ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные.
ГОСТ 22045-89 Краны мостовые электрические однобалочные опорные.
Но их мало кто придерживается – это только так сказать ориентир (в первом приближении). Большинство выпускаемых кранов – это СПЕЦИАЛЬНЫЕ.
Заказчик сказал (пускай будет) надо кран г/п 0,831 т. Получит именно такой кран.
А касаемо кран-балки – тут еще проще – сам кран г/п 1,0т, а тельфер 0,5т. В паспорте запись: кран г/п 0,5т. Вот и все.
Никто ведь не будет кран переделывать с г/п 1,0т на 0,5т (шкура выделки не стоит).
Dima888 вне форума
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь irwave Расчетные программы 45 26.04.2007 17:41
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
