Перерубленная на опоре пустотка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перерубленная на опоре пустотка
Непрочитано 05.08.2010, 15:44 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть "памятник лоху" - коробка 8-этажного кирпичного дома, и есть добрый дядечка готовый его реанимировать. Проблем, разумеется, куча, одна из них - отверстия для стояков в санузлах. Били эти отверстия, что называется от души, попутно перерубая ребра пустоток. В итоге имеем почти в каждом санузле в пустотку, обе стороны опирания которой с чьей-то легкой руки сокращены вполовину, причем с одного края.
Что в этом случае лучше сделать? Мальганов и Голышев оказались в данном случае мне не друзья.
Непрочитано 05.08.2010, 15:59
igr
Конструктор
Интересно.Стояки пропустить в сантехническом шкафу, в стенках которого каркас из прокатного металла с поэтажным опиранием на него перерезаных пустоток.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:05
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Занятно. Только я еще не смотрел, что у них там внизу, в подвале - куда стойки должны прийти.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:10
igr
Конструктор
Как куда стояк у стенки значит на обрез фундамента
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:21
Axe-d
иллюстратор
Дом просто сам по себе напоминает огромный самостой - так что сюрпризы могут поджидать на каждм шагу
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:25
igr
Конструктор
Главное что бы на голову не упало ничего, когда без каски.
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:57
MasterZim
Axe-d
Хренли думать, если есть хоть какие-то сомнения насчет несущей способности - вырубать плиту и делать монолитный участок (по бокам швеллера, между ними бетон)
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 20:53
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вырубить плиту всегда успеется. Тем более, как я понял, придется вырубать слишком много плит. Может быть попробовать доказать расчетом и ссылкой на нормы, что все сделано правильно. Ну, например, зачем Вам всю пролетную арматуру заводить на опоры? Да и в старом СНиП по железобетону что-то об приопорных участках пустоток было. Кажется, по памяти, п.5.20 (или п.20.5?).
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 07:13
Axe-d
иллюстратор
Axe-d
Думать тогда предстоит о том, как заводить швеллеры в существующие стены (не в смысле что не знаю как это сделать)
DK
Спасибо, посмотрел, но в моей ситуации пункт 5.20 мне тоже оказался не друг.
Щас появилась мысль обратиться-таки к Мальганову и попробовать восстановить арматуру заведением каркасов в пустотки.
Последний раз редактировалось Axe-d, 06.08.2010 в 07:49.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 08:16
ZubarevS
г. Надым
Конечно, ситуацию лучше видеть, чтобы принимать решение. Например можно усилить плиты перекрытия вырубив пустоты и установив туда каркасы арматурные, заполнить бетоном. Тот-же монолитный участок, но нет вырубки всей плиты перекрытия.
ZubarevS вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 12:19
MasterZim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
....Может быть попробовать доказать расчетом и ссылкой на нормы, что все сделано правильно. Ну, например, зачем Вам всю пролетную арматуру заводить на опоры? Да и в старом СНиП по железобетону что-то об приопорных участках пустоток было. Кажется, по памяти, п.5.20 (или п.20.5?).
Этого не достаточно. Если плиты оставлять, то надо еще делать их обследование. И не факт что по результатам обследования удастся плиты оставить. С учетом расходов на обследование дешевле сразу все переделать. Все ИМХО.
Непрочитано 06.08.2010, 12:30
igr
Конструктор
Вырубанием пустот и установкой каркасов не усилишь пустотки
igr вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 13:44
nsivchuk
Полагаю, что отверстия всё-таки необходимы. Поэтому предложения по усилению плит с полной или частичной заделкой этих отверстий, видимо, неприемлемы.
Стойки от фундамента до самого верха необходимо преднапрягать, что чревато возможными неприятностями.
Надёжнее всего создать дополнительные опоры для вырубленных плит на границах отверстий, причём не обязательно на всю длину отверстия, а только под крайние укороченные рёбра. Это может быть просто стальная пластина или небольшой профиль. Возможно можно надёжно связать элемент усиления только со смежной целой плитой. Но лучше передать нагрузку на стену. Это может быть консоль или тяга или подпорка, расположенные на каждом этаже в ограждающей конструкции создаваемого канала.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 14:57
igr
Конструктор
Зачем преднарягать стойки которые работают на сжатие и чем это чревато?
igr вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 16:43
nsivchuk
Преднапрягают для того, чтобы включить в работу. В противном случае стойки будут включаться в работу только после начальных перемещений плит, т. е. после частичного, как минимум, их разрушения...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 09:31
igr
Конструктор
Враспор ставятся стоки, и все дела.
igr вне форума
Стык нижней арматуры на опоре beam21 Железобетонные конструкции 4 19.05.2009 19:18
Ищу чертежи крепления тросовой растяжки к стене здания и кабельной опоре MKV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 10:22
Пустотка в SCAD'e Mist Расчетные программы 3 17.03.2008 14:54
Стыкование стропил на опоре Romansito Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2007 11:57
Кран мостовой на одной опоре. Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 48 27.11.2007 20:31
