Построение развертки в среде Autodesk Inventor
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Построение развертки в среде Autodesk Inventor
Непрочитано 06.08.2010, 10:04 #1
erich kramer
Доброе время суток!
Работаю в Inventor 2008, возник вопрос следующего толка.
После создания обечайки в среде детали с большим количеством вырезов и отверстий требуется сделать ее развертку. Каким образом это осуществить? Я пробовал переводить деталь в листовой материал, но развертка строиться отказывается )
Или ещё вопрос: каким образом корректно создавать детали типа обечаек или труб, имея в дальнейших планах получение их автоматических разверток? Не могу разобраться, как правильно в среде листого материала осуществлять вальцевание.
Непрочитано 06.08.2010, 16:37
2m-outrage
В 2008 Инвенторе нет возможности переводить модели сделанные в среде детали в листовой материал. Эта возможность появилась в более поздних версиях.
Обечайки удобнее создавать из незамкнутого профиля окружности. Ширину зазора делайте равной толщине материала (можете использовать переменные), с последующим приданием объема командой "фланец с отгибом".
2m-outrage вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 13:55
erich kramer
большая благодарность за ответ!
будем просить шефа обновить версию Инвентора )
erich kramer вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 12:30
tomitch
Добрый день! Скажите пожалуйста, а как в инвенторе при создании обечайки можно назначать нужную толщину листа? Она почему-то создается автоматически 0,5 мм и все тут, а в команде фланец с отгибом, да и других командах тоже указания толщины металла нигде нет. Как тут быть?
tomitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 23:58
erich kramer
перед созданием фланца с отгибом зайдите в "параметры по умолчанию листового металла" и там настройте нужную толщину листа
Непрочитано 11.03.2011, 06:05
tomitch
Большое спасибо!!!
tomitch вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 08:32
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую граждане.
Помогите, пожалуйста, построит развертку. Вроде знаю как, но получается почему-то через раз, даже в простых деталях. Не могу понять, где я и что делаю не так.
Вот деталька.
Спасибо.
Инвентор 2011 русский
Тип файла: zip Деталь6.zip (210.0 Кб, 271 просмотров)
Astartes вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Искатель ссылок в файлах Autodesk Inventor (поиск применяемостей) Бриг Прочее ПО от Autodesk 14 24.05.2009 19:57
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Autodesk Inventor Professional 2009 Irina Vyguzova Прочее ПО от Autodesk 2 05.05.2009 12:23
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- CADastr Прочее ПО от Autodesk 6 17.01.2005 11:48
