Армирование фундаментной подушки вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной подушки вопрос
Непрочитано 08.08.2010, 11:23 #1
Filcom
Екатеринбург
Начал строительство своего дома.Прошу помоч с армированием фундаментной подушки. Ширину расчитал по нагрузкам и грунту. Хочу ленту из бетона (гидрофобный М150 ) высотой 200 мм. Опираться будет стена шириной 300 мм из свай. Нагрузку посчитал по максимальной несущей способности плит перекрытия. Вырыл котлован , а в нем траншеи под подушку. Вопрос как выполнить армирование этой подушки. Ширина есть 650 мм с нагрузкой 19500 кг на метр погонный и ширина 500 мм с нагрузкой 12000 кг на метр погонный.
Еще вопрос - дно траншеи получилось с перепадами по высоте в 5-8 см. Нужно ли такое дно выравнивать отсевом или можно залить на неровности.
НУ И С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ ВСЕХ!
Последний раз редактировалось Filcom, 08.08.2010 в 16:19.
Непрочитано 08.08.2010, 12:19
Sanechek
Высоту подушки какой приняли? Лента 150мм толщиной, я правильно понял?
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 12:58
MasterZim
Подвал будет? Почему стена из свай? а не обычные блоки?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 15:30
Filcom
Екатеринбург
Высота бетонной подушки желательно 200 мм , а бетон хочу использовать М150 гидрофобный. Подвал будет , а стены из строительных свай. Блоки в прошлом году были дорогие, купил некондицию свай 700 метров погонных.
Filcom вне форума
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите gray-85 Основания и фундаменты 19 07.04.2023 14:10
Подойдет ли в качестве фундаментной подушки ж/б плита az369 Разное 2 28.05.2009 12:51
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
