расчитать бы вент.сеть...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > расчитать бы вент.сеть...
Непрочитано 09.08.2010, 12:32 #1
the_sun
есть сложная сеть воздуховодов, со множеством пунктов.
в некоторые пункты нужно подавать определенное количесво воздуха.
нужно расчитать всю сеть. смысла покупать программы специализированные нет, поэтому интересует вопрос - с помощью чего можно смоделировать сеть и произветси расчет.
может быть что-то на базе SW или AutoDesk...
Непрочитано 12.08.2010, 15:16
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
или самое простое на базе майкрософт, всмысле эксель. который конечно основан на теоретических изысканиях например староверова или щекина или богословского или схожих с ними.
ssn вне форума
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? Cody 44 Конструкции зданий и сооружений 126 19.06.2021 10:57
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
Расчет фасонок ферм. Как расчитать узловую фасонку? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 18.12.2009 14:47
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
