Как выполнить вырез на цилиндрической поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как выполнить вырез на цилиндрической поверхности
Непрочитано 09.08.2010, 19:26 #1
Kolaso
Добрый вечер.
Есть труба. Толщина стенок 10мм. Нужно сделать на внешней грани вырез глубиной 4мм заданной длины. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Заранее всем спасибо.
Всем спасибо за участие Решил проблему)
Последний раз редактировалось Kolaso, 09.08.2010 в 19:34.
Непрочитано 09.08.2010, 20:02
Сообщение от Kolaso Посмотреть сообщение
...Есть труба. Толщина стенок 10мм. Нужно сделать на внешней грани вырез глубиной 4мм заданной длины. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
О как!!! А поделиться?
Непрочитано 09.08.2010, 20:09
BM60
Где-то
И при этом назвать свою (другую) CAD-систему...
И заодно, какой вырез?
Может мне тоже надо будет...
BM60 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:10
Kolaso, о какой программе идет речь?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 22:45
Kolaso
Вы извините, я тут человек новый, поэтому еще забываю указывать вроде бы очевидные вещи.
Программа SolidWorks 2008 SP0
Вырез простой, прямоугольной формы.
Как сделал: выбираем один из основных видов (спереди, сверху, справа), создаем эскиз на этой плоскости. У меня эскиз замкнутый, в виде прямоугольника. Далее выбираем вытянутый вырез. В параметрах построения указываем: вырез от - выбираем "поверхность/грань/плоскость" и указываем ту грань трубы, на которой надо сделать вырез. Определяемся с направлениями и указываем, на какое расстояние сделать вырез. Жмем ОК.
У меня так получилось.
Если я что-то забыл - не судите строго.
Kolaso вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:59
golf4man
А у меня немного другая постановка вопроса. Как мне на цилиндрической поверхности сделать отверстие под крепеж?Меня интересует чтобы отверстие находилось по центру трубы..
golf4man вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 13:12
Kolaso
У меня вроде получилось без проблем.
Выбираем грань, на котрой нужно сделать отверстие и жмем на кнопку на панели "отверисте под крепеж". И все. ВЫбираем тип отверстия, задаем расположение.
В настройках выбираем какое границе условие использовать и все.
Или может какая-то проблема конкретная была?
Kolaso вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 13:16
Сообщение от golf4man Посмотреть сообщение
А в чем именно трудность?
Тип файла: rar Труба.rar (117.5 Кб, 102 просмотров)
Текст на криволинейной (цилиндрической) поверхности. skalder AutoCAD 9 19.04.2011 13:11
как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты brain adams Технология и организация строительства 14 09.06.2010 16:22
Передача ветровых нагрузок с цилиндрической поверхности на конструкцию SENSEi Расчетные программы 3 27.04.2010 22:34
Развертка на цилиндрической поверхности Warlord_2007 Другие CAD системы 3 06.10.2008 08:47
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? Ludmila SolidWorks 6 19.06.2008 00:29
