Расчет профнастила по деформациям
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
п.1.3 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке gt, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:
в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения; п. 10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равными единице. так что там про матчасть? |
Объект находится в г. Псков, средняя температура января -5 С, поэтому снеговые нагрузки с пониженным значением не устанавливаются (см. примечание к п. 1.7* СНиП "Нагрузки и воздействия").
Для crosandr
Именно так. Давайте будем пользоваться всетаки СНиПовскими формулировками и если СНиП однозначно говорит, что деформации определяются от действия расчетных нагрузок, то на техническом форуме непозволительно говорить об определении прогибов от нормативнй нагрузки, даже при том, что в большинстве случаев при расчете деформаций, коэффициент надежности по нагрузке равен 1. |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
При определении прогибов Снег надо брать расчетный или нормативный? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Предельный прогиб по эстетико-психологии надо брать, если покрытие видно. Если покрытие недоступно для обзора, тогда на это ограничение прогиба не надо проверять. Вспомните китайские крыши из бамбука - прогиб о-го-го, а стоят.
Иваново
"А в СНиП "Нагрузки и воздействия" говорится как раз противоположное. Любые прогибы определяются всегда от расчетной нагрузки. Лучше надо знать матчасть." Отсюда и вопросы. А №6 это что, пункт, табл., формула или что? Спасибо |
Все очень просто."Расчетная" нагрузка - правильное название. Все расчеты мы делаем на асчетную нагрузку, в том числе и расчет по прогибам. "Нормативная" же нагрузка - обывательское название частного случая, когда коэффициент надежности равен единице. Так как в эом случае значение нормативной нагрузки равно значению расчетной нагрузки, то ее так и назвали - "нормативная". В этом определении заложено сразу, что Yf=1. Но по правильному - это расчетная нагрузка.
Скорее всего он говорил о том, что в старом СНиПе более "правильно" определялись предельные прогибы. Тем не менее, применять надлежит действующие нормы. И лучше поверить мне на слово, чем узнать об этом из уст прокурора.
Иваново
Расчет по деформациям на набухающих глинах. | Ко4евник | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2012 17:39 |
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? | den556677 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2010 23:18 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
