Как снять защиту листа excel если он запаролен?
В интернете
Например http://www.lostpassword.com/ |
S_A_I, В Ёлкинсофт, там есть пробные версии
http://www.elcomsoft.ru/products.html |
Так выкладывайте здесь ваш файл (если конечно возможно), а посетители форума этими программами попробуют проверить стойкость пароля.
средствами ВБА.
всмысле открываем рядом пустой файл, вставляем в него код и запускаем. Sub Password_Cracker() Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer On Error Resume Next For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66 For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66 For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66 For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126 Kennwort = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) ActiveSheet.Unprotect Kennwort If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Done" & vbcr & "enjoy it )" Exit Sub End If Next: Next: Next: Next: Next: Next Next: Next: Next: Next: Next: Next End Sub |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Еще раз про Excel | mmax | Программирование | 25 | 14.01.2010 11:12 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
