работа набивной сваи
По идее конечно надо посчитать, но для того что бы сделать подсчеты (даже самые простые) нужна геология,а геология довольно дорога.
А если рассуждать: свая зайдет, как я понимаю на глубину 3,5 м глубина промерзания 2м, то есть 1,5 м погруженные в незамерзаемый грунт будут держать сваю (пусть даже она набивная, все равно обсасывается) если еще эта часть попадет в суглинки ваще хорошо будет. А так... супеси не сильно вспучиваются, чтобы по боковой поверхности вытащит сваю. Песчаная подушка под ростверк если из крупного или средней крупности песка делают 150-200 мм, а 500 ваще норм будет.Выдавливающая сила на ростверка практически не возникнет. Токо пылеватый песок не положи, толку не будет! Кстати какой уровень грунтовых вод? Если глубоко, то ваще нет проблем. |
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Конечно же силы пучения вырвут всю конструкцию, но не за счет бокового сцепления, а поднимут ростверк, ну и, соотв., вырвут сваи, особливо, если не извлечь обсадные трубы... ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ НА 30 СМ НИЖЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ
1+1≠2 |
На сваи будут действовать касательные силы морозного пучения. Можно их конечно и посчитать, но врядли эти силы критичны. Только если ваши конструкции ничего не весят - тогда касательное пучение может на что-то влиять.
Что касается ростверка, то песок - это далеко не лучший способ. Я бы выполнил противопучинистый зазор 100-120 мм. Это пустота под ростверком, которая образовывается установкой по бокам плоских асбестоцементных листов. [IMG]http://s40.***********/i088/1008/b2/eb2388cca749.png[/IMG] |
А если делать подушку на 2м 30 см ваще смешно ![]() Тогда уж приемлемо сделать зазор Пучение грунта, может достигать максимум 15см во влагонасыщеных грунтах ![]() |
самое веселое в этом то, что от балды без знания грунта эти сваи делались для всяких крылечек где попало и нигде ничего не выпучивало, вопреки всем указаниям СНиПов. а сейчас для гаража что-то стремно это. грунт-суглинок. возникает желание сделать просто малозаглубленный фундамент на подушке из чего-нибудь крупнозернистого, на железобетонной ленте под всеми стенами. и под перекрытиями ещё ж.б. пояс пустить. грунтовые воды при этом ещё стоят высоко.
beak по сваям, пост о кандитатской - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=465154#post465154
под ростверк (и по бокам) клади 100мм самого мягкого пенопласта - так он землю греть небудет - вода из песка равномерней выгоняется льдом, а заодно циклов оттаивания на порядок меньше ... хотя при таких сваях проще штрабу на промерзание, без стен и ги, и пенопласту 100мм туда прикопать зы - а нафига при таких сваях песок сыпали ? |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Работа сваи за пределами несущей способности | Alex Troshkin | Основания и фундаменты | 77 | 28.04.2012 23:51 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) | Om81 | Основания и фундаменты | 36 | 11.11.2007 07:23 |
