как сохранить из autocad в рисунок
рисование Регистрация: 19.02.2009
Это нужен векторный файл ужо. Альтернативы:
Печать в DWF чем не устраивает? Однако, надо чтобы другой пользователь имел DWF вьювер. Из универсального - принтер PDF и Microsoft XPS (если есть). XPS-файл открывается эксплорером - качество на высоте Слышал через Corel Draw можно перегнать во что-то более популярное. Для каких целей то рисунок нужен? |
нуже рисунок для того чтобы те у кого автокада нет просматривали на компьютере как фото или рисунок.
печать PublishToWeb JPG.pc3 впринципе устраивает, но текс плохо виден, при самом большом расширении, боле менее понятен Последний раз редактировалось Марина_D, 11.08.2010 в 14:41. |
Оренбург
В своё время перепробовал практически все бесплатные и не очень бесплатные виртуальные принтеры, которые могут печатать в растр — остановился на Zan Image Printer.
У всех остальных встречались какие-то проблемы (например довольно популярный Universal Document Converter просто имел один досадный баг, который сильно затруднял использование его для массовой печати в растр), либо отсутствие нужного функционала. Zan Image Printer полностью устраивает по функционалу (множество настроек на любой вкус), но совсем не устраивает по интерфейсу — там всё ужасно. Плюс он платный. Что касается "всё слитно" — ставь просто разрешение побольше, сколько не жалко. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
не получается в Autocad 2009 сохранить файл созданный в Autocad 2008 | mr.beginner | AutoCAD | 4 | 10.12.2010 20:11 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD | Red Nova | AutoCAD | 7 | 29.01.2008 11:57 |
