Парсинг файла XML
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Парсинг файла XML
Парсинг файла XML
Непрочитано 11.08.2010, 22:46 #1
Парсинг файла XML
Элис
Подскажите пожалуйста!При открытии файла dwg, мне нужно открыть файл ХМL и считать из него данные для заполнения штама, готовый штамп я вставляю как блок на лист. в этом блоке созданы поля. причем для пользователя это должно быть прозрачно. Чем считывать файл и как данные впихнуть в блок. Спасибо
Непрочитано 11.08.2010, 23:21
Дима_
Продуман
Питер
Тут что называется что ближе, можно писать на встроенных языках - с подстановкой полей в блоках и установкой реакторах попроще будет, но придеться поискать autolisp/vb xml-parser (или написать самому, да здесь выложить - наверное спасибо скажут). Либо писать на чем угодно другом поддерживающим xml (практически у каждого современного языка есть готовая xml библиотека), а с блоками работать - например через com. В чем лучше разбираетесь на том и пишите - разницы особой я лично не вижу.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 23:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Элис Посмотреть сообщение
При таких вопросах следует указывать язык программирования, который используете.
P.S. Если пишете на .Net, то однозначно следует читать про технологию LINQ to XML - свободно разберётесь за день. У меня на сайте полно примеров кода, в которых я работаю с XML именно посредством этой технологии.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 09:59
Элис
Пишу в VBA
Элис вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 10:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Пишу в VBA
Из Google...
P.S. Если VBA используется для существующих на сей день версий AutoCAD, то страшного в этом ничего нет, однако если планируется использовать библиотеку и в последующих выпусках САПР, то следует учитывать это.
Последний раз редактировалось hwd, 12.08.2010 в 10:12.
hwd вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 02:21
gomer
строю, ломаю
Украина
на theswamp.org был кажется пример на lisp
gomer вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 08:07
Там создается СОМ-объект для MSXML.DOMDocument. Лично я создавал для MSXML2.DOMDocument.3.0 - он оказался более устойчивым...
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 09:26
Элис
[Выделить все]
Public objNode As MSXML2.IXMLDOMNode
Public objXMLDOM As New MSXML2.DOMDocument26
Public objNodes As IXMLDOMNodeList
Public objBookNode As IXMLDOMNode
Dim i As Integer
  Set objNodes = objXMLDOM.SelectNodes("DatePSD")
         For Each objBookNode In objNodes
            'If objBookNode.SelectNodes("Lists").Length <> 0 Then
                Set Lists = objBookNode.SelectNodes("Lists")
                    For Each List In Lists
                       Set temp2 = List.SelectNodes("Count")
                           For Each ListN In temp2
                                Set temp3 = ListN.SelectNodes("Count")  \\\\  вылетает
                    Next
                              Next
и сам xml
[Выделить все]
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <DatePSD>
- <Lists Count="1">
- <List Name="Лист1" Format="А2">
- <Stamp>
- <Development>
- <RowStampOne>
  <ColumnDesc>Разраб.</ColumnDesc>
  <ColumnInitials>Гирда</ColumnInitials>
  <ColumnSign>http://tmn-ntc-pir/images/sign1.jpg</ColumnSign>
  <ColumnDate>05.10</ColumnDate>
  </RowStampOne>
- <RowStampTwo>
  <ColumnDesc>Пров.</ColumnDesc>
  <ColumnInitials>Бурякова</ColumnInitials>
  <ColumnSign>http://tmn-ntc-pir/images/sign2.jpg</ColumnSign>
  </RowStampTwo>
- <RowStampThree>
  <ColumnDesc>Гл.спец</ColumnDesc>
  <ColumnInitials>Генералова</ColumnInitials>
  <ColumnSign>http://tmn-ntc-pir/images/sign3.jpg</ColumnSign>
  </RowStampThree>
- <RowStampFour>
  <ColumnDesc>Н.контроль</ColumnDesc>
  </RowStampFour>
- <RowStampFive>
  <ColumnDesc />
  <ColumnInitials />
  <ColumnSign />
  <ColumnDate />
  </RowStampFive>
- <RowStampSix>
  <ColumnDesc />
  <ColumnInitials />
  <ColumnSign />
  <ColumnDate />
  </RowStampSix>
  </Development>
  </Stamp>
- <PDF>
  <Name>file1.pdf</Name>
  <Link>http://tmn-ntc-pir/file1.pdf</Link>
  </PDF>
  </List>
  </Lists>
  </DatePSD>
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.08.2010 в 09:34.
Элис вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 09:34
Про тэги не забывай
Непрочитано 13.08.2010, 12:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Работать с XML, конечно, можно из любой среды программирования. Или встроенными средствами, или дополнительными библиотеками. Но работать надо уметь. Да и сам XML должен быть правильным ("valid" и "well-formatted"), иначе парсер может споткнуться. Да и с кодировками могут быть проблемы...
Парсеров для XML много есть. MSXML самый распространенный, но и самый "тормозной" - потому другие и пишут. Для небольшого объема (сотни строк) и MSXML сойдет, а для больших данных скорость уже проблемой становится. Не всегда DOM-модель нужна, а на ней и теряется скорость.
В мелком частном случае с данными для форматки я бы не советовал вообще хранить данные в XML - с этим прекрасно справится INI-файл, где все просто, надежно и прекрасно читается-пишется функциями API.
Преимущества XML здесь не видны, а главный недостаток налицо - автор ветки не знает, как с ним работать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:31
Элис
согласна. но сказали формат XML так что деваться некуда просто срочно нужно сделать вот и начались душетерзания
запуталась во вложения
Элис вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
