Оформление конструкторской документации, исходя из 3D модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оформление конструкторской документации, исходя из 3D модели
Непрочитано 15.08.2010, 17:13 #1
sanchez206283
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Научился вот чертить в автокаде 2009. Практикуюсь на лестницах(из дерева). И в процессе самообучения возникли никак непонятные для меня вопросы. Итак. Процесс следующий: моделирую полностью лестницу 1:1 (состоит из множества 3D тел(ступени, перила и.т.д.). Далее нужно показать по 2 проекции каждого элемента лестницы(и образмерить) для дальнейшей передачи чертежа рабочему. Итак:
Вопрос №1
Почему Autocad не преобразует линии невидимого контура, если смотреть на 3D тело сверху(снизу и.т.д). Что уже только не перепробовал. Командой Т-ВИД(SOLVIEW) программа делает проекции тела в пространстве листа, но почему то не считает нужным скрывать (или показывать пунктиром) линии невидимого контура. Как показывать скрытые линии пунктиром? Неужели все вручную? При попытке изменить визуальный стиль на 3Dскрытый линии пунктиром показывает, но почему то не все и вообще в отвратительном качестве.
Вопрос №2
Вопрос по той же команде Т-Вид(SOLVIEW). Почему эта команда проецирует аннотации(размеры)? Например начертили куб, показали наверху габаритный размер. Перешли в пространство листа и командой Т-Вид сделали проекцию куба справа. И на виде справа видим тот же куб, только габаритный размер спроецировался в линию. И как прятать эту линию? Подробнее на картинке.
Непрочитано 15.08.2010, 17:52
_flatshot попробуй
Непрочитано 15.08.2010, 17:55
Владимир Егорьев
Рисуй в Inventor
Непрочитано 15.08.2010, 18:15
Taracka
Сообщение от sanchez206283 Посмотреть сообщение
Потому что размеры нужно проставлять на листе, а не в модели.
Taracka вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 18:38
Reka
просто конструктор
Космос
Попробуй команду "плоскснимок". Если нужно погасить невидимые линии необходимо снять галку (см. рис.)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2010, 18:56
sanchez206283
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Я пробовал, вроде даже помогает, но почему ПЛОСКСНИМОК делает только снимок модели в сборке, а для других частей снимок сделать не получается. Подробнее на картинке. Красным обведена сама модель и ее ПЛОСКСНИМОК в 3х проекциях. Желтым - детали. Как сделать снимок каждой детали?
sanchez206283 вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 18:58
1 | #7
sanchez206283, копируй деталь в новый файл, там делай плоскоснимки (_flatshot) в разных проекциях с неё и перебрасывай их в исходный
Автор темы   Непрочитано 15.08.2010, 19:24
sanchez206283
Вообще неплохой вариант. Но все же обидно, что в такой мощной программе как автокад приходится прибегать к каким то нестандартным способом решения такой задачи, которая, по сути не считается редкостью.
Непрочитано 15.08.2010, 19:28
engngr
сети
Московия*
Разве sol* проецируют плоские, не солид-объекты вообще?
Спросите еще, почему там остались бы, будь они нарисованы, плоские фигуры и какой-нибудь текст.
Прятать ненужное - правильной организацией слоев и их погашением на соответствующих плавающих видовых экранах.
engngr вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 20:20
AutoCAD- не более, чем средство, а инструментов на его основе много разработано.
Непрочитано 15.08.2010, 20:32
Reka
просто конструктор
Космос
Хмурый, у меня несколько отвлеченный вопрос: "плоскснимок" создает блоки с НУЛЕВОЙ толщиной линий. По умолчанию стоит 0,20. Какая переменная за енто отвечает или как с этим бороться (вариант редактирования блоков отпадает)?
Reka вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 20:37
Reka, переменной нет. Расколачиваешь блок, выделяешь все его объекты и даёшь команду _qselect (БВЫБОР, вроде), критерий - вес линии 0.
При подготовке плосеоснимка я выставляю тип линии- По слою, тип скрытых линий- Hidden (Скрытые). Это даёт дополнительные критерии выбора объектов командой быстрого выбора. Можно и внутри блока отредактировать редактором блоков
Непрочитано 15.08.2010, 20:46
Reka
просто конструктор
Космос
Так и делаю - гимор если таких блоков много... Иногда чет пропустишь, а обнаруживается только при печати...
Reka вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 20:50
1 | #14
Reka, тогда на AutoCAD Structural Detailing переходи. Там плоские виды с узла генерируются автоматически, провда всё-равно надо кое-что подрабатывать
Непрочитано 15.08.2010, 20:59
Reka
просто конструктор
Космос
правда всё-равно надо кое-что подрабатывать
" * - Остальное доработать напильником"
Reka вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 22:37
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
я привык пользоваться командой SOLPROF . рисует контуры и невидимый и видимый в разных слоях. слои генерируются автоматически в каждом видовом окне. потом модель отключаю. остаются на чертежах в видовых окнах в текущих системах координат прорисовки модели или деталей. по умолчанию, как помнится простановка размеров в модели генерирует слоЙ не для печати defpoint. В нем и нужно ставить размеры для сведения. образмеривание деталей производится в пространстве листа, если мы говорим о 3-д моделировании и деталировке.
Erni вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 12:58
sanchez206283
Сообщение от Erni Посмотреть сообщение
Пробовал пользоваться, но, по каким то причинам некоторые линии просто обрываются.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! Skiv Другие CAD системы 6 18.02.2010 20:50
3d модели на плоскости Teplinski AutoCAD 3 26.05.2006 09:29
