Марка стали ст.3 сп/пс.
Длина грифа 2.5м ,толщина 30мм. Если навешать симметрично по 50кг на оба конца - выдержит ли без сгиба? или согнётся? Если согнется ,то на скольких киллограммах ? |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Вы считали, принимая что в сечении круг? Не труба? Автор, уточните сечение грифа.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
![]() Цитата:
Труба же слабее при одинаковом внешнем диаметре T-YOKE : Я продумываю сделать гриф для домашней физкультуры - больше 100 кг вешать на него не собираюсь ![]() ![]() А те которыми тягают 400кг - делаются из каких -то спец сталей и стоят они дороговато Последний раз редактировалось reagent4, 16.08.2010 в 21:06. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Прикинул, что будет если поднять одной рукой за центр (думаю, это надо приедусмотреть), а блины 50 кг с самого края.
Напряжения 235 МПа. Нет справочника под рукой со сталями, но не нравится мне эта цифра. При диаметре 3,5 см уже 150 МПа. При 4 см - 100 МПа. При уменьшение длины до 2 метров цифры снижаются на 25% |
Рязань
Почему 235? все нормально
Последний раз редактировалось Meknotek, 17.08.2010 в 13:41. |
Рязань
А сколько? Давно не занимался сопроматом, всё по памяти брал.
Массу грифа отбросил, Максимальное непряжение будет в центре, где есть только чистый изгиб. Напряжение там будет M/W. Момент 625 Нм, момент инерции пи*R^3/4 (не тут ли меня память подвла?) О динамике подумал. Вряд штангист придаст ускорение более 1 м/с2, что увеличит усилия на 10%. Которые компенсируются тем, что блины будут не с самого края, а хотя бы в сантиметрах 5 от краёв. Опсность может быть одна: он уронит её грифом на что-то. Вот это да - может согнуть. П.С. я бы не стал делать штангу не обеспечив двукратный запас прочности ![]() |
А чего с ней определяться? предположим что с вытянутых рук он уронит ее себе... ладно не будем на него ронять, пусть с вытянутых рук (0,5м свободного падения) на тренажер допустим (а того как назло подставка посередине или лавка...). А вобще гриф 2,5метра это както не худо замахнулись... Насколько я в курсе гриф у штанг имеет волокнистую структуру по типу торсионов (из которых их и делают), а сталь три это наиболее подходящий материал для производства гвоздей.
В общем она в статике уже близка к сгибу, а после рывка или (не дай бог) падения точно загнется. Тут уже сказали - или сокращай длину или увеличивай диаметр. |
Екатеринбург
Больше 1,4 динамич. коэффициент к весу блинов не будет (то бишь по 70кг с каждого конца грифа можно принять и не париться).
2,5 метра и вправду длинный гриф получается. Зачем такой? Тем более для дома. Стандартная длина порядка 2,2 м (на сколько помню). Для дома 1800 в самый раз. Блины широкие собрался делать (тоже кустарно)? С диаметром грифа тоже особо не поиграешься, неудобно обхватывать будет (30 мм для стандартной лапы и баста). Вопрос рифления/насечки в местах хвата не маловажен (тем более ежели порядка 110 кг собрался жать). Надобно играться со сталью. PS: Гриф 1800 мм с набором блинов (на 80 кг, по памяти) у нас можно было пару лет назад с рук купить за 1000-1500 (кто и за 5000 борзел, видел в объявлениях и за 500 руб предлагали (на бутылку не хватало видать)). Не легче найти где-нибудь и купить б/у? PS: Вот лежанка индивидуальная анатомическая - это дело. ))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.08.2010 в 14:31. |
[quote=Armin;611324]
2,5 метра и вправду длинный гриф получается. Зачем такой? Тем более для дома. Стандартная длина порядка 2,2 м (на сколько помню). Для дома 1800 в самый раз. Блины у меня 2 уже готовы диам.26см толщ.10см :марки "Гламур не пройдет" из цементно-песчаного раствора ( пропорция ц:п - 1 к 2) (себестоимость 1кг меньше 2 грн) - поэтому и гриф длинноватый ( раствор же раза в три легче стали).По центру блина замоноличена труба - чтоб об не крошился об гриф.Ну и сунул еще арматуры 8мм немного туда . Остальные долить - дело несложное А искать алкашей реализующих штанги "кетлер" за 70 грн - неблагодарное занятие ![]() Дмитрр :поднимать штангу одной рукой неудобно Fogel: марка стали выбрана после просмотра сайта продающего металл - нету у них другой стали подходящего диаметра .Еще есть у них арматура 32мм - но не уверен ,прочнее ли она чем этот кругляк , а по диаметру она бы могла подойти Последний раз редактировалось reagent4, 18.08.2010 в 23:20. |
Помогите найти несущую способность ребристой плиты Серия ИИ 03-02 | WRX STI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.11.2009 13:08 |
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? | kinohd | Железобетонные конструкции | 6 | 05.05.2009 18:26 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
