смена знаков в крайних панелях поясов ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > смена знаков в крайних панелях поясов ферм
Непрочитано 16.08.2010, 20:33 #1
alexeys
при расчете плоской поперечной 4пролетной рамы усилия в поясах крайних панелей ферм меняют знаки.Верхний становится растянутым,нижний - сжатым.В каких случаях такое возможно?
Непрочитано 16.08.2010, 21:46
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от alexeys Посмотреть сообщение
Тока после поллитры, коя нужна, чтоб в вопросе разобраться.
crosandr вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 21:48
MasterZim
Если у ферм жесткая заделка или нижние опорные узлы закреплены от смещения по горизонтали
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 05:45
Evgeny31
Мб так.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 07:52
Antony666
Скорее всего задал все верхние пояса ферм неразреным поясом, получилась большая ферма с промежуточными опорами
Antony666 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 10:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В случае жесткого крепления ригеля, при остсутствии снеговой и присутствии ветровой нагрузок. 4 курс курсовой промздания. Посмотреть в Гореве, Белене и других. Если память не изменяет, то такое только в первой панели (правда в ферме с параллельными поясами, в треугольной точно не скажу).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:07
Allaz
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Мб так.
Не так
4пролетной рамы
Согласен с #3 и #6
Allaz вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:17
Evgeny31
Что именно не так??? При таком раскладе, как на моем эскизе, в поясах крайних панелей то же знаки меняются.
Вопрос был:
"В каких случаях такое возможно?"
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 12:33
Allaz
Рама ЧЕТЫРЕХпролетная. А возможное влияние консоли - не оспариваю
Allaz вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 14:48
Antony666
Схему расчетную выложил бы-понятнее всем бы стало
Непрочитано 17.08.2010, 16:32
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Я вот все ждал этого вопроса))) А то гадание на кофейной гуще процветает.
Но похоже автору малоинтересно ответ услышать
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 22:05
alexeys
очень интересно.Так получилось что на работе главспеца по металлоконструкциям нет,получить нормальный ответ только тут могу.
Тип файла: rar поперечная рама.rar (2.3 Кб, 90 просмотров)
alexeys вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 23:31
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
А Вы когда нибудь о балках слышали, там есть много пролетные, одно пролетные и с шарнирами и без них.
По этому вопрос "А в чем разница между балкой и фермой?" (если брать в EI).
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 07:39
Antony666
Ну собственно об этом я и говорил
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Стыковка Поясов Ферм Potap Конструкции зданий и сооружений 2 17.10.2008 02:37
Стыки поясов ферм из уголков в разбежку... Как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2006 09:17
