Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Для прожекторных мачт расклад такой. Если свая вмерзла в грунт, то ее никаким ветром уже не выдернешь, следовательно ветер прибавлять не нужно.
Правильнее все же пучение считать особой нагрузкой и считать это воздействие отдельно от ветра. Ну а если выдергивание постоянное, то конечно плюсовать. Как вариант для исключения пучения можно обратную засыпку сделать непучинистым грунтом или провести утепление (например пеноплексом) ЗЫ Готовится проект нового СП по сваям, так вот там будет обязательный учет пучения (краем глаза видел) Последний раз редактировалось crosandr, 18.08.2010 в 16:23. |
[quote=crosandr;611858]
Ну а если выдергивание постоянное, то конечно плюсовать. А как плюсовать? К выдёргивающей нагрузке прибавлять действие сил морозного пучения и сравнивать с несущей спсобностью (Fdu) посчитанной по формуле 10 СНиП 2.02.03-85. Или же наоборот выдёргивающую нагрузку (со знаком минус) подставлять в формулу проверки устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения и считать по ней. Вот в чём главный вопрос? |
проектировщик Регистрация: 19.03.2009
Tyumen
дело в том что проверка устойчивости фундамента на выпучивание выполняется если нет выдергивающих нагрузок, в противном случае проверяем несущую способность по снипу, суммируя выдергивающую нагрузку с силой морозного пучения
Tyumen
В формуле устойчивости при пучении нет составляющей нагрузки, создаваемой выдергиванием, а только нагрузка от веса конструкций и грунта в уровне подошвы фундамента, даже поэтому вы не сможете прибавить выдергивание, это вы найдете в руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах
Это если искать в руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах, а если посмотреть в СНиП 2.02.04-85 п.4.41 где записана таже формула что и в руководстве только немного в другой форме, то там F (то что в руководстве названо n1(Nн+qн)) это – расчётная нагрузка на фундамент, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдёргивающие.
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
Величина морозного пучения. | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.08.2009 12:07 |
Силы морозного пучения | TITO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.12.2008 14:37 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |
