Программно выгрузить partial cui file
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программно выгрузить partial cui file
Непрочитано 19.08.2010, 10:18 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Привет, братья по каду!
(vl-cmdf "_.cuiunload" ...) выгружает только меню.
Application.MenuGroups.Item(<имя меню>).Unload - то же самое.
Сам подгруженный файл <мой_файл>.cui остается в списке Partial CUI files. Как его оттуда выковырять программно?
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 19.08.2010, 10:22
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Наверное, надо пробовать удалять его. То есть не Unload, а Delete.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:25
vl-file-delete. Только имя файла сначала получить надо
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 15:21
Ax3
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Вопрос только, к чему применять метод Delete?
Объект MenuGroup такого метода не поддерживает.
Просто удалять файл - не вариант. При выполнении команды _.cui кад ругается, что соответствующий файл .cui потерян. И опять-таки приходится его вручную выгружать в окне "customize user interface".
Вот это-то действие и хотелось бы выполнить программно.
Прошу прощения.
cuiunload работает. Я просто не учел одну вещь (цитата из хелпа):
Delete Menu Items from a Menu
To remove menu items from a menu, use the Delete method found on the menu item.
WarningIf you delete a menu item, do not call another method or property that would directly or indirectly cause the same CUI file to be loaded again within the same macro. For example, after deleting a menu item, do not use the MenuGroup.Load method or the Preferences.Profiles.ActiveProfile property, or issue a "Menuload" command using the Document.SendCommand method. These items directly or indirectly cause the loading of CUI files. You should only use these methods or properties in a separate macro.
А у меня в программе сразу после выгрузки меню _.cuiunload-ом производились действия, приводящие к загрузке того же .cui-файла. Поэтому он и не выгружался. Все, сорри за трабл :-)
Последний раз редактировалось Ax3, 19.08.2010 в 16:09.
Ax3 вне форума
Как програмно установить Enterprise cui ?? Startrek Программирование 20 17.04.2009 14:27
Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом? Red Nova LISP 86 15.12.2008 10:10
запрет подгрузки в partial CUI Files 2006 Аватокада менюшек Rafel AutoCAD 3 24.12.2005 11:57
