Автокад не сохраняет файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не сохраняет файл
Непрочитано 19.08.2010, 17:40 #1
oshnik
При попытке сохранить, в командной строке пишет следующее:
Command: _qsave
Document "D:\проекты\__\__\__\__.dwg" has a command in
progress.
Hit enter to cancel or [Retry]: *Cancel*
Хотя никакие команды не выполняются. Работать в файле можно, а вот сохранить нет. Че делать?
И распечатать тоже оказывается нельзя.
Непрочитано 19.08.2010, 17:52
AlphaGeo
Запусти _AUDIT. Если не поможет, попробуй сохранить чертеж через _WBLOCK.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 17:56
oshnik
AUDIT не помог, пишет тоже самое. Как WBLOCK уже сохранил. Спс.
oshnik вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:49
1 | 1 #4
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
можно просто закрывать акад крестиком в верхнем правом углу, когда спросит про сохранение, нажми да, и акад сохранит твои файлы
перезагрузка када обычно решает эту проблему
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:52
AlphaGeo
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Я не уверен, но мне кажется, что в данном случай AutoCAD либо не спросил вообще, сохранять ли файл, и тихо закрылся, либо не сохранил файл и продолжал висеть открытым.
Непрочитано 19.08.2010, 21:03
sasha_lif
Kiev
AlphaGeo, я думаю, что автор просто пытается сохраниться, а оно не идет, а таким способом ,у меня получалось в 90 % случаях, когда был такой глюк.
Хотя пару раз было , что не помогал даже крестик, тогда убивать через диспетчер задач с потерей данных... (Вроде происходило, когда запускал какую-то "тяжелую" комманду и в этот момент шел autosave)
Kiev, Ukraine
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
3Д Автокад. файл в Артлантис? шпуд Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2008 11:57
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
