AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов
Непрочитано 20.08.2010, 11:46 #1
dark_mike
ДИЗАЙНЕР
Доброго времени суток! При работе с 3д объектами не могу выделить объект находящийся за предыдущим, dynamic UCS выключен, проблема
решается только при переносе нужных объектов во вновь созданный файл. Честно говоря достало плодить файлы! Может кто подскажет каким образом бороться с ентой загогулиной! Заранее премного благодарен!
Непрочитано 20.08.2010, 13:36
vrtm
рисование
Полностью не понял ситуацию. В зависимости от вида отображения объект может и не выделясься (если его реально не видно на экране, однако, ты знаешь что он есть). Вращаться орбиткой не пробовал, чтобы объект был спереди?
vrtm вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:39
_draworder не помогает?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:00
dark_mike
ДИЗАЙНЕР
Допустим что я нахожусь в виде сверху, в модели квартиры, и пытаюсь
переместить стул находящийся в средине модели под объектом "потолок", при наведении курсора на стул, подсвечивается объект "потолок", "стул" не подсвечивается и естественно не передвигается, возможность выделить его есть только через всплывающее меню со списком объектов!
dark_mike вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:14
dark_mike, потолок переместить на задний план или подложить под стул...
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:22
dark_mike
ДИЗАЙНЕР
В предидущей версии автокада таких проблем не возникало!
Непрочитано 20.08.2010, 15:04
PAPIK
Краснодар
А shift-пробел при наведении курсора на объект?
PAPIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 15:13
dark_mike
ДИЗАЙНЕР
Дело в том что при создании нового файла и перемещении в него обьктов
проблема пропадает на некоторое время, не могу понять с чем связан такой вот плавающий эффект, возможно какая нибудь системная переменная?
Грубо говоря, если объект находится внутри полого паралелепипеда то при наведении курсора на него в виде wireframe в любой проекции объект внутренний
не выделяется, а выделяется объект внешний!
К сожалению shift-пробел тоже не работает!
!!! Проблемы начинаются после перехода в концептуальный вид, потом обратно в wireframe!!!
Последний раз редактировалось dark_mike, 20.08.2010 в 15:41.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
