Остекление стенок чаши бассейна!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Остекление стенок чаши бассейна!!!!
Непрочитано 20.08.2010, 11:53 #1
jonni1977
Уважаемые господа конструкторы! Имеется следующая проблема. Бассейн. Размеры и сечения прикладываю. Две стены сверху имеют остекление. На мой взгляд проблема в том что заказчик не хочет замкнутую раму...т.е имеются стекло на длину 4 м.и только вертикальные стойки и все далее на них накладывается стекло, потом вода идет в перелив.
С такими решениями не сталкивался....Подскажите пожалуйста имеет ли данная схема право на существование и какое по вашему может быть примерное сечение данных стоек (высота стекла 1м и 60 см) понятно что стойки могут быть только из нержавеющей стали. Заранее благодарен.
DWG 2004
остекление стенок.dwg (259.8 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 20.08.2010, 12:36
crosandr
Инженер-строитель
с размерами-то понятно, а вот что за стекло и где оно расположено - ничо не понял(
есть схемка какая-нибудь?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:52
Sanmart
Да уж, вопрос тоже неплохо бы сформулировать как-нибудь попонятнее...
Sanmart вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:28
бывший...
Краснодар
стекло в сечениях е-е и л-л (которое он опять назвал е-е почему-то).
1800 мм - высота стекла, соответственно этому и давление воды... Я с таким не сталкивался. А в городе есть специализированные фирмы по монтажу бассейнов? Они-то наверняка встречались с такими решениями
357 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:36
crosandr
Инженер-строитель
Что-то вроде этого http://www.svetoplast.su/products_12.html
jonni1977, по верху бы пустить профиль, который завязать со стойками, а на эту раму опирать стекло изнутри. Покатит такой вариант?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:50
jonni1977
ФОРМУЛИРУЮ ВОПРОС!!!
Речь идет по остеклению самой чаши! Имеется участок остекления, на который приходится давление воды.. средний размер стекла 4000х1000
участок в 4м разделен на 4 части тремя вертикальными профилями.Сверху обвязки нет только стекло т.е это даже не рама.
Может ли эта схема существовать? И из практики какое может быть сечение вертикальных профилей? Со стороны заказчика звучит 80х60( нержавеющая сталь)
jonni1977 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
посчитать лень? обычная консоль, с треугольной распределенной нагрузкой.
вот исходя из этого условия и считай шаг стоек.
zenon вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:16
kruz
Вполне возможная конструкция при таком малом давлении. Акриловое стекло 25 мм. Шаг стоек,исходя из размера листа (более 3000 мм вроде не найти)
kruz вне форума
Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна Владимир из Магнитки Обследование зданий и сооружений 17 27.04.2019 00:12
Технологическая карта на устройство чаши бассейна. Поделитесь у кого есть! Davy Jones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 16.06.2011 17:11
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Отделка чаши бассейна Druid Архитектура 2 28.10.2009 16:14
Нужен пример расчета ЖБ чаши бассейна. Дмитррр Железобетонные конструкции 13 12.07.2007 20:48
