Пол по грунту в общественном здании. Открытая площадка под зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол по грунту в общественном здании. Открытая площадка под зданием
Непрочитано 21.08.2010, 17:09 #1
Stierlitz
итак:
есть грунт, ж.б. плита 1000мм, 800мм керамзитобетон (в нем коммуникации будут), по этому делу предлагается сделать асфальтобетон например 80мм.
предполагается движение автотранспорта, легкового, газелей, грузовичков на базе газелей.
вопрос: насколько хорошо конструкция? есть ли варианты. есть ли аналоги?
Непрочитано 21.08.2010, 17:16
Forrest_Gump
Щелково МО
а может лучше под коммуникации лоток пустить? легше будет потом ремонтом заниматься.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 17:18
Stierlitz
ага, принято. спасибо.
а по составу нормально? может асфальтобетона больше? или армированный слой сделать по керамзитобетону?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 17:38
Forrest_Gump
Щелково МО
вот не очень понятно, зачем под жб плите толщиной 1,0 м! делать слой керамзитобетона в 0,8 м, да затем еще закатать асфальтобетоном и пустить автотранспорт?! может чуть шире расскажите - ради чего такие навороты?
Непрочитано 21.08.2010, 17:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ваш пирог мощнейший. Не знаю, как эти 1000 и 800 назначались, но такое (дорожное по сути) покрытие выдержит прямое попадание глубинной бомбы.
Асфальт толщиной 8 см - это даже много, т.к. от асфальта уже прочности не требуется, на таком-то пироге.
Не забудьте разделить бетон на деф. участки, примерно через 20 м.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 17:54
Stierlitz
...Не знаю, как эти 1000 и 800 назначались...
1000 - сейсмика 9 баллов, + здание
800 высота под коммуникации
а вообще спасибо
Непрочитано 21.08.2010, 17:58
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Я делал 1м плита +40 см баласт+15см (бетон В-15)+ шлифовка =
паркинг на 720 авто ...
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 18:02
Stierlitz
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
баласт это что? гравий?
у меня еще коммуникации есть
Forrest_Gump
Щелково МО
если делать каналы под коммуникации в фундаментной плите, то по отметкам комумникации попадут в колодцы на улице?!
Непрочитано 21.08.2010, 18:12
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
та уровень не проблема - насосы ...
Баласт использовал низкосортный песок (тут по соседству котлован копали ) ....
а по высоте 7,2 так ,что фура со свистом вылетает !!!
комуникации под потолком подвала ... резерв 12 колодцев и перепускные насосы (если что-то прорвет,да и машины в паркинг - снег таит ..)
Непрочитано 21.08.2010, 18:38
Forrest_Gump
Щелково МО
вот именно, из-за заглубления чаще всего в таких фундаментных плитах лишь приямки требуется сделать, а коммуникации под потолоком собираются в выпуска...
Непрочитано 21.08.2010, 19:40
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Это не совсем пол по грунту, если он у нас идет по фундаментной плите.
Действительно почему не вести коммуникации под "потолком" в отапливаемых коробах с устройством лишь приямков в необходимых местах. В подземных паркингах под общественными зданиями мы пускали коммуникации под потолком.
По полу: Судя по тому, что площадка открытая, то фактически коммуникации в полу будут находится условно "на новосибирском морозе" и думаю, что керамзитобетоном там не обойдешся и надо быдет дополнительно для самих коммуникации учитывать их теплоизоляцию... правда это не касается вопроса констуркции пола. Лично в моей, так сказать, практике мы не применяли асфальтобетон в паркингах, а обходились слоем мелкозернистого бетона С16/20 от 40мм плюс разуклонка, но т.к. у вас улица, то думаю, что в полне норма, единсвтенное, как тут заметили, 80мм будет многовато.
Есть еще вариант, но не знаю как он себя ведет на морозе: Покрытие - акриловая пропитка "Panbexil" в два слоя; - шлифованная поверхность композитной смесью Panbex F3; - армированное бетонное основание. В итоге получается аккуратная прирезиненная поверхность зеленого цвета. Этот вариант у нас шел для склада с химреагентами.
Честно говоря, еще есть вопрос эстетики. К примеру в моей любимой Одессе, где уже давно не живу, есть одно весьма симпатичное здание на пл.10апреля...стеклянные зеленоватые фасады, красивые композиции у входа и участки с красивым мощением. Под этим зданием находится открытая площадка для парковки, которая имеет асфальт в покрытии и так же на некоторых участках чернющий асфальт подходит к зданию. На мой взгляд десонанс полнейший, т.к. когда делаешь красоту, то в покрытии оптимальнее использовать плитку, т.к. выглядет она на порядок "благороднее". Есть некоторый минус, что со временем газели наделают масляннистых пятен на плитке и она может потерять вид, по крайней мере это случается с бетонной плиткой, что нынче мостят все и всюду.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 19:51
Stierlitz
здание в Сочи... там нет новосибирских морозов
Непрочитано 22.08.2010, 07:23
casemsot
Архитектор
Ну еще не забыть разуклонку и всяческие водотводные лотки. По поводу верхнего покрытия - в наших новосибирских супермаркетах "Гигант" и "Мегас" применялась ашфорд формула, ты её можешь воочию посмотреть.
casemsot вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 21:50
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
да, плита просто сумасшедшая. под останкино залита плита 3000 мм, а у вас 1000. ну, деньги есть чего там мелочиться. В бетонных массивах меньшей геометрии под укладку будущих коммуникаций (+ резервные линии) клал ПНД разнообразных диаметром. Получалось практично и эстетично. самое главное что швов нет и нет опасности замокания, а в бетонной плите, ясное дело, нет и опасности механического повреждения.
zauzorie
Arsevarin вне форума
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Ростверк и пол по грунту intermol Основания и фундаменты 42 21.07.2017 13:36
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
