Проектирование защиты газопроводов от падения ЛЭП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование защиты газопроводов от падения ЛЭП?
Непрочитано 23.08.2010, 12:10 #1
zubenich
Помогите найти примеры графического изображения устройства ограждения для защиты газопроводов от падения электропровдовэ. Может существуют типовые серии?
Непрочитано 23.08.2010, 12:40
crosandr
Инженер-строитель
газопровод наземный или подземный? Насколько близко ЛЭП? ЛЭП пересекает г-д или вдольтрассовая?
crosandr вне форума
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Забор поставить на всем протяжении ЛЭП на газопроводом!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 13:48
zubenich
Газопровод надземный и пересекает трассу лэп
zubenich вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:29
crosandr
Инженер-строитель
гуглопоиск)
Имхо обычный сетчатый забор это.
А с чего вы взяли, что именно от падения он защиает?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:50
BM60
Где-то
zubenich, вот упал провод на землю рядом с трубой и упал провод на трубу - разница есть? А если упал на забор вокруг трубы?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:24
crosandr
Инженер-строитель
Посовещался с коллегой электриком, так вот он сказал, что ограждения д.б. расчитаны на нагрузки падения опор и проводов как на механические, так и на токи КЗ (термическая стойкость).
По сути это ограждение ловит на себя все электричество, иначе будет взрыв
В ПУЭ есть раздел на эту тему
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:57
BM60
Где-то
Для взрыва не будет никаких условий - замкнутый объем, взрывоопасная концентрация газа с воздухом (5-15%) и источник воспламенения.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 02:58
SetQ
Петрозаводск
Мне тоже предстоит сделать такое ограждение. Наиболее подходящее, как мне кажется, нашёл здесь, вот оно:
Может, кто-нибудь ещё дополнит?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:13
Конечно я ни к газу ни к электричеству, но уж трубопроводов с газом видел достаточно... Нет там никаких заборов! Вдоль трубы на растоянии миллиметров 100 от нее подвешаны арматурины, штук пять, на специальных муфтах надетых на трубу. Образуют этакий получехол покрух верхней части трубы на всем протяжении возможного падения провода. Как там оно заземлено врать не буду, возможно заизолировано, а может где шина закопана в землю.
Непрочитано 14.12.2012, 09:19
VVapan4ik
Там не муфты, а изоляторы.
И шина естественно заземлена.
Непрочитано 17.12.2012, 09:41
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Угу. Падает провод на десять килловольт, прожигает дуговым разрядом трубу и тем же разряом поджигает вырывающийся газ. А еще лучше не поджигает и через часик, колыхаемый ветром, немного искрит...
VVapan4ik, хорошо, поправлюсь. "изоляционая муфта" так лучше? Просто всегда сомневался заземлено оно или нет - так провод на незаземленную упал и никакой искры, ничего, а уже дальше в землю где-то долбанул, но газовой трубы не коснулся... Впрочем видел эти арматурены привареные непосредствено к трубе через проставки из листового металла, возможно сама труба обеспечивает достаточное заземление, а арматура спасает от прожега... ХЗ
Непрочитано 17.12.2012, 10:03
На 10 кВ при контакте провода с землей и заземленными частями может дуги и не быть. Зависит от линии. В таких цепях замыкание фазы на землю даже аварией не считается срабатывание релейной защиты идет не на отключение линии, а на сигнал, чтобы народ проехался и нашел место контакта. От 110 и выше, там да, знатно бабахнет. Учите матчасть.
Непрочитано 18.12.2012, 12:58
Волшебное _может_ не устроит никого, кто связан с газом. В землю пускай "шьет" сколько влезет, а вот в трубу с газом "Низзя!"
Непрочитано 18.12.2012, 13:07
Tyhig
ВНТП на проектирование ?вроде бы? газопроводов пересекающих ЛЭП?. Или для ЛЭП...
Номер не помню, но ВНТП точно.
Регламентирует делать сетчатое ограждение определённой высоты под проводом ЛЭП при пересечении.
Недавно в библиотеке видел это место. Ещё запомнил, чтобы донести до форума.
Но не донёс...
Но требование точно есть.
И ВНТП мог быть отменён.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 13:09
знатно бабахнет
Increase Size Decrease Size ?’?·???‹?? ???° ???°?·???…???°?????»???‰?µ ?? ???µ?????????µ Explosion on r
http://www.youtube.com/watch?v=0kUC3Gk2Qkk
Непрочитано 29.11.2014, 20:18 Вот что получилось
1 | #17
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
в каких нормативах искать охранные и санзоны для ЛЭП, газопроводов, канализации Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.07.2010 19:34
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
