Могут ли перегородки примыкать к окну.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли перегородки примыкать к окну.
Непрочитано 23.08.2010, 18:10 #1
AspirantMK
Ребята, подскажите могут ли гипсокартонные перегородки примыкать к окну?, откосы небольшие. Если да, то как выполнить такой узел?
Непрочитано 23.08.2010, 18:42
Doka
Да сколько угодно! Посмотри тему БСК или кунсткамеру крякера.
Непрочитано 23.08.2010, 19:11
alex_bay
Конструктор
Саратов
Недавно так и получилось у смежников("художников")
посмеялись....все, включая подрядчиков, заказчиков и т.д. Но что получилось в итоге я пока не видел. Самому интересно....
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 20:18
BM60
Где-то
AspirantMK, а ведь аспирант, и такие вопросы...
Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 20:49.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 20:34
alex_bay
Конструктор
Саратов
Надо бросать с такими "Худудожниками" общаться. Ни к чему хорошему это ни при приведет
Последний раз редактировалось alex_bay, 24.08.2010 в 12:24.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 12:09
AspirantMK
Пришел проект от архитектора с такими "художествами"
Ну а если серьезно, планировка вся летит теперь из-за окон. Можно ли как-то это решить?!
AspirantMK вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 13:15
jtdesign
Riga
А что в действительности означает - примыкает к окну? К раме, к стеклу, к стене без простенков? Что такое окно - обыкновенное с несколькими створками и форточкой или сплошное остекленение фасада? Тут в первом случае действительно художества, а во втором нормальная практика, а сколько еще вариантов между этими ...
Хоть эскиз от руки выложили бы ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 13:29
Armin
Екатеринбург
Как практика показывает, и стойки лоджии могут подходить к окну.
Т.е. проблемы не только изнутри могут "прийти", но и снаружи.
Не мало таких крупнопанельных домов у нас в городе видел (на Ботанике, как вариант).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 13:42
AspirantMK
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вот выкладываю чертеж. В том то и дело что не витржи это...
А можно фото, хоть из кунсткамеры, как это выглядит?
Тип файла: pdf Офисы наЖД ПРОЕКТ Альбом.pdf (1.34 Мб, 2620 просмотров)
Непрочитано 24.08.2010, 13:46
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Креативную мыслю арха ничем не остановить и не чем не ограничить!
- Мы можем все, вот только конструкторы не все из этого потом могут - (почти процитировал свою сотрудницу арха-активиста всяческих союзов, биеналиев и т.д. и т.п.)
(шучу)
Если у вас там в окно перегородка пришла, то надо в оконном проеме простенок городить новый и новые рамы оконные и там же изменения на фасаде и еще учеть нормы по освещенности и т.д. Или же тупо взять любой вариант из кунсткамеры,т.к. все они из жизни и все рабочие
Не так давно я делал реконструкцию усадебного дома. У меня там сущесвтующие мили?:%*?:%дрическое окно было аккурат посреди огромной комнаты, которая с таким окном там, как не пришей к кобыле рукав...ну я взял помещение разделил на два перегородкой, которая аккурат становится по среди оконного проема... далее расширил и поднял оконный проем и установил посередине простенок 400мм из ячеистобетонного блока 400 мм... и опа вам два окна.
Можно еще, как вариант, сделать простенок из металоконструкций с утеплением и это позволит значительно уменьшить габариты.
И третий вариант уйти от этого головняка и сделать перепланировку без архитектурных изысков с перегородкой посреди окна
... или более головняковый вариант - заложить оконный проем и пробить новые оконные проемы еще более красивые и высокохудожественные.
Посмотрел "проект"... отличное дизайнерское проектирование!!! Не знаю из какой это страны (т.к. в каждой столице и не только есть такая улица), но лестница посреди здания с кол-вом ступеней 22 - это чисто дизайнерская находка не стесненная нормами эвакуации какого-то пожарного снипа. Сделано судя по всему в Архикаде, т.к. дизайнерюги оч любят эту программу она и строит сама 3Д и разрезы дает уже с готовыми констуркциями. Т.е. сразу снимает кучу проблем, что даже и без констуркторов можно легко обойтись...принес на стройку и там уже прораб (хорошо если вообще у него есть первичное ПГС образование) уже все сам додумает.
Имел опыт работы с такими проетками от "кутюр"... в итоге я просто оставлял художественный облик фасада, а все остальное уже переделывал согласно норм ТНПА и в соответствии с реальным и оптимальным конструктивным решением найденным в тесной работе с конструкторами.
И еще добавлю, что на чертежах с цветовым решением теней не показыват... иначе потом группа молдован или др. так же и покрасит все это.
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 24.08.2010 в 14:14.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 14:07
jtdesign
Riga
Нормальное решение. При ленточном остекленении по другому и быть не может (смотрите архитектуру 70-ых СССР и еще раньше мировую, где оконная лента проходит по всему периметру фасада). Работа конструктора данный узел спроектировать технически грамотно, а не про художества рассказывать.
Вариант Владека искажает данный фасад (про качество данной архитектуры не будем), поэтому может примениться только в случае когда кто-то из участников встанет в позу (например инвестор).
В картинке советское выполнение 70-ых (мой родной ВУЗ).
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 15:26
arch.Wladek
Sopot. Polska
Знакомая архитектурка))) у нас так заводские адм.корпуса и КБО делали, но там рамы деревянные и на сколько я помню в дереве все и решалось. Н тогда атким же путем можно и в ПВХ вывернуться с глухим участком в простенке и жестким утеплителем на торце.
Непрочитано 24.08.2010, 16:32
Шишков В.С.
А еще бывает вообще сплошное остекление. Так что вполне возможно перегородки присоединять к окну.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 16:50
Meknotek
Рязань
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Offtop: Я таким "активист(к)ам" обычно говорю: "Неправда, мы тоже все можем. Любой ваш изврат в чертежах воплотим, все посчитаем. Вот только вы придумали - вы на этих чертежах и распишитесь. Рухнет - посадят вас, а не нас". Отшибает на ура (если человек конечно не конченый $%^^%$).
Видел такое в недавно обследованном общежитии. Насчет узла не знаю - просто тупо подходит к стене и все поскольку окно "утоплено" в стене, а перегородка примыкает к стене, через окно можно засунуть руку в соседнее помещение
Последний раз редактировалось Meknotek, 24.08.2010 в 17:03.
Meknotek вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 17:38
arch.Wladek
Sopot. Polska
Ну тут в соседнее помещение не страшно попадать,т.к. офисы ведь.
Другое дело обратите внимание на сами планы... не думаю, что такое пройдет экспертизу... у нас бы в РБ по крайней мере такое не прокатило бы. Открытая внутерння лестница не нормативная.
Непрочитано 24.08.2010, 18:09
jtdesign
Riga
Вроде для данных нужд (эвакуация и пр. прелести жизни) есть вторая лестница в клетке. Если посмотреть общественные здания последнего времени, то атриумы с открытыми лестницами скорее норма чем частный случай, втч в школах и намного выше чем в данном проекте. Единственное примечание может быть что по середине площадку следует иметь а не сплошной марш на всю высоту этажа.
А про примыкание тут и говорить нечего. Если есть такой конструктор который такими простыми вещами возмущается то гнать такого ... а то и жб лестницу нерегулярно спиральную с опорой в одном конце могли подбросить рассчитать
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:20
olf_
негодяй со стажем
Суть отношения автора чертежей АР к проблеме примыкания несущих конструкций и перегородок к окнам раскрывают:
1. лист 3, Фрагмент плана 2-го этажа в осях 11/Б, корпус К3.
2. лист 10, Фрагмент фасада А-Д корпкс К3, окно ОК-1 на отм. 3,610 в осях Б-В1.
Не стоит серьезно относится к эскизнику...
Последний раз редактировалось olf_, 24.08.2010 в 19:25.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 23:00
arch.Wladek
Sopot. Polska
не катит такая лестница...во первых в одномаршевой д.б. не более 18 ступеней. Открытая лесница может быть без ограждающих в фоей, но на втором этаже д.б.преграды. Если брать , как атриумное пространство, то д.б. преграды по периметру атриума и независимые эвакуационные пути от атриума. Здеь этого ничего нету. Я не знаю по каким нормам ща проектят в ЕС-е, но наши пожарные таковы. прдставьте что на нижних этажах задымление и пожар...и как вы по этим планам будете эвакуироваться.
С таким проектированием и на нарах можно проснуться...
"Смешно" смотреть , когда дизайнерюги лезут в проектирование объемов игнарируя все нормативы...сидели бы со своими табуретками в интерьерах и откатах из салонов.
Непрочитано 25.08.2010, 11:57
jtdesign
Riga
Ну вот, опять с можно сказать несуществующей проблемы поднятой ТС подошли к проблеме глобальной - так как заранее знать где упавшему постелить нельзя, будем стелить все подряд. Пока не пришлось подробно вникать какими нормамы руководствуются в мире, но атриумы с прямым выходом из помещений (кабинетов, номеров отеля, школьных классов итд.) видим чуть ли не в каждом архитектурном журнале, что еще про сайты говорить и все это построенные и функционирующие здания. в представленном проекте ошибка в том что на (условно) эвакуционную лестницу попасть можно только с атриума. Но это не сложно поправить.
Европа
США
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.08.2010 в 13:42.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:35
arch.Wladek
Sopot. Polska
"в представленном проекте ошибка в том что на (условно) эвакуционную лестницу попасть можно только с атриума. Но это не сложно поправить."
Чсна гря, я не велик в проектировании и как все это "не сложно поправить" себе представить не могу. Во первых лестница открытая, если менять кол-во ступеней и делать межмаршевую площадку туда уже не влезет. Как организовать путь к Л3 не через атриум...тоже не понятно.
Картинки Вы выставили классные. Я в инсте любил рисовать общ.здания с огромными атриумными пространствами и кучей лестниц. Все это конечно здорово, но как все это согласуется с нашей нормативной действительностью.
перегородки в категории А и Б из ГКЛ snykki2007 Прочее. Архитектура и строительство 3 29.01.2010 21:36
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
