Ошибка проектировщика, или прихоть заказчика?
Подрядчик
г.Краснодар
По идее (если мне не изменяет память), в данном случае местная устойчивость в прокатных элементах априори обеспечивается, и в ребрах этих особой нужды и нет, но их все равно рисуют по привычке. А варить нельзя в растянутой зоне под нагрузкой.
Ребро в основном ставится для удержания стенки от потери устойчивости при действии сосредоточенной силы. Поэтому хорошо бы привариться к стенке
![]() ![]() Сварщик шибко умный. А где эта пластина №16? Насчет устойчивости стенок прокатных априори - это не совсем так. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
заметь написано перекрытия, а не покрытия..
мож там пролет плит под 9м и стоит промышленное оборудование.. ))) edit: Ильнур опередил.. Автору: какой катет сварного шва? и как вы собираетесь варить его на коленке )) P.S. а вообще бы посмотреть фрагмент проекта (план, разрезы, нагрузки) а то как и у SergeyAB есть подозрение в правильности использования 70Ш2 (это плиты могут быть более 6м при нагрузке как от спортзала и все равно 70Ш2 с большим запасом даж без ребер жесткости) |
пустотка в обязательном порядке на слой раствора укладывается. Раствор то был? |
Если вопрос только в ребрах по главной балке то - читать(вдумчиво)
СНиП 2.23-81 п.13.25-13.28 13.25. Поясные швы сварных балок, а также швы, присоединяющие к основному сечению бал- ки вспомогательные элементы (например, ребра жесткости), должны выполняться непрерывными. 13.26. При применении односторонних по- ясных швов в сварных двутавровых балках, несу- щих статическую нагрузку, должны быть выпол- нены следующие требования: расчетная нагрузка должна быть приложена симметрично относительно поперечного сечения балки; должна быть обеспечена устойчивость сжа- того пояса балки в соответствии с п. 5.16*, а; в местах приложения к поясу балки сосредо- точенных нагрузок, включая нагрузки от ребрис- тых железобетонных плит, должны быть установ- лены поперечные ребра жесткости. В ригелях рамных конструкций у опорных узлов следует применять двусторонние поясные швы. В балках, рассчитываемых согласно требова- ниям пп. 5.18*—5.23 настоящих норм, применение односторонних поясных швов не допускается. 13.27. Ребра жесткости сварных балок дол- жны быть удалены от стыков стенки на расстоя- ние не менее 10 толщин стенки. В местах пере- сечения стыковых швов стенки балки с продоль- ным ребром жесткости швы, прикрепляющие реб- ро к стенке, следует не доводить до стыкового шва на 40 мм. 13.28. В сварных двутавровых балках конст- рукций групп 2—4 следует, как правило, применять односторонние ребра жесткости с расположе- нием их с одной стороны балки. В балках с односторонними поясными шва- ми ребра жесткости следует располагать со сто- роны стенки, противоположной расположению односторонних поясных швов. |
если не ошибаюсь то при нагрузке до 650кг/м.кв. можно ничего не делать (никаких ребер, условная гибкость стенки проходит - 1,218, что меньше 3,2 согласно 7.10 СниП II-23-81
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 23.08.2010 в 23:15. |
Отношения Заказчика и Проектировщика | ильдус | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 14.04.2010 23:36 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
