Трубы замёрзнут?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трубы замёрзнут?
Трубы замёрзнут?
Непрочитано 25.08.2010, 12:05 #1
Трубы замёрзнут?
POWER_SKY
Вызывает сомнение конструкция подвальной части жилого дома с поквартирным отоплением.
Я считаю, что вода в трубах зимой замёрзнет, ведь поступление какого-либо тепла в подвал не предвидится.
Электрообогрев труб дороговат для заказчика.
Непрочитано 25.08.2010, 12:18
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Ты опредились. Замерзнут трубы или содержымое труб?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Замерзнут.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:21
POWER_SKY
естественно содержимое!!!
Разводка тубопровода холодной воды в неотапливаемом подвале изолирована минватой толщиной 70мм.
Необходимы ли ещё какие-нибудь мероприятия?
POWER_SKY вне форума
acid
а с какого перепугу замерзнут трубы ОТОПЛЕНИЯ???? наверно их еще и утеплять надо
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:24
POWER_SKY
отопление поквартирное, т.е. в подвал входят трубы с холодной водой, а в квартирах вода нагревается газовыми котлами!!!
Непрочитано 25.08.2010, 12:28
acid
Сообщение от POWER_SKY Посмотреть сообщение
замерзнут, еще как замерзнут - уедет кто-нить на пару недель в холода и пипец... надо вам капельник в конце трубы предусмотреть, плюс утеплить поболе. мне так кажется
Непрочитано 25.08.2010, 12:31
Taracka
Вопрос спорный... Температура на улице????
Глубина и высота подвала, т.е. на каком промежутке труба будет подвергать действию низких температур?
Думаю какое-то количества тепла будет поступать из жилых помещений и температура будет отличаться от уличной.
Опять же диаметр труб? Циркуляция постоянная?
Кстати, они из простых способов предовратить замерзание - постоянная циркуляция даже в небольшом объеме.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:32
POWER_SKY
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
капелник в подвале или в каждой квартире. ежели не втягость объясните...
-25 С.! цоколь 600мм.! пол первого этажа 120мм газосиликата и 70мм пенополистирола.! в подвале продухи.!
Непрочитано 25.08.2010, 12:38
1 | #10
acid
капельник в каждой квартире без права закрытия - пустите отвод сразу в каналью - иначе какой-нить отвод разорвет.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 13:02
POWER_SKY
что-нибудь ещё конструктивное...
Непрочитано 25.08.2010, 13:57
BM60
Где-то
POWER_SKY, подумай от чего содержимое в трубах замерзает?
Offtop: (не догадался? потому что движения содержимого в них нет, а температура в подвале никогда не бывает длительно ниже температуры замерзания этого содержимого)
Изолируют трубы в подвале совсем по другой причине - чтобы потери тепла от магистралей и стояков отсутствовали или, хотя бы, были минимальны.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Электрообогрев труб выйдет дешевле капельника (счетчики на воду). Да и не разрешит его сейчас никто. Возможен вариант с принудительной циркуляцией.
BM60 , видать, ты никогда не видел, как рвет замерзшие водопроводные трубы в холодных подпольях. Причем, рвет их исключительно ночью и по понятной причине в самые сильные морозы.
Есть, кстати, справочные таблицы - через сколько часов замерзает вода в трубах в зависимости от ее темп., темп. воздуха, толщины изоляции и диаметра трубы при нулевом разборе.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Открою "страшную тайну" - в подавляющем большинстве домов трубопроводы водоснабжения проложены в неотапливаемых технических подпольях. И не замерзают. То, что там же проложены разводящие ветки отопления большой роли не играет - теплопоступления от них небольшие. Даже если при поквартирных системах разводки отопления не будет, это значительно не скажется.
Основное количество тепла поступает из помещений. Какая температура будет в техподполье - не предмет для гадания. Легко определяется расчетом, по простейшему тепловому балансу.
Бывают местные перемерзания из-за халатности - когда двери открыты, продухи. Вода, при постоянном расходе, не замерзает - даже если снаружи проложен водопровод. Труба изнутри покрывается льдом и толщина его через некоторое время "устаканивается". Ведь "холодная" вода тоже является теплоносителем. Все это рассчитывается стандартными методами. В том числе толщина изоляции из условия предотвращения замерзания за заданный промежуток времени.
Если же техподполье специально делается холодным (например, в районах с мерзлотой, чтобы основание не оттаивало), то тогда водопровод делается с обязательной циркуляцией и обогревом.
Конечно, нынешние проектанты могут и так запроектировать, что и горячая вода замерзнет.....
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:33
acid
а как выполняется циркуляция водоснабжения?
я сам-то конструктор, вот для общего развития интересно
Непрочитано 25.08.2010, 15:54
BM60
Где-то
vv_77, ды ну? А в каких системах рвет - ты не обращал внимания?
acid, прямая и обратная.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:56
acid
ВМ60, а каким образом? за счет чего? труба зашла и все, куда ей циркулировать? или несколько труб?
собственно что интересуюсь то... на даче часто перемерзает вода, вот и думаю как сделать
Непрочитано 25.08.2010, 16:09
BM60
Где-то
acid, на даче делают тупиковое присоединение - ответвлением от магистрали. Если это летний водопровод, на зиму надо опорожнять его с обязательной продувкой и оставлять открытым. Если зимний, то проблемы замерзания нет, если выход из твоего колодца выполнен грамотно - в подвале дома и утеплен.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 16:11
acid
понятно. к сожалению перемерзает именно до ввода в здание, думал может как-нить что-нить....
Непрочитано 25.08.2010, 16:15
vv_77
заказчик
Ярославль
С этим никто и не спорит.
И я про то же.
И про тепловой баланс тоже слыхали. Трубы отопления, кстати, немалый вклад дают.
Тут речь о конкретном случае. Холодное провертиваемое подполье, теплопоступления от труб отопления нет. Отопление поквартирное, квартир видимо мало - циркуляцией заморачиваться никто не будет. Опять же из-за малого количества квартир велика вероятность "нулевого" расхода.
acid Циркуляция делается обратно в магистраль. А задвижка у Вас где стоит?
vv_77 вне форума
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении? ytkins Инженерные сети 7 18.03.2010 13:59
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
