Башня 45м в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Башня 45м в SCAD?
Башня 45м в SCAD?
Непрочитано 26.08.2010, 05:45 #1
Башня 45м в SCAD?
blastbit
Нашел типовой проект башни 50м, сделанный еще в СССР! Отрезал сверху 5м и решил в SCADe отрисовать ее. Получилось, что, если верить постпроцессору по подбору сечений, то почти все укосы не проходят!! Крутил местные оси К.Э., но ничего не меняется. Посмотри пожалуйста в чем я ошибся?
Тип файла: rar Башня45-пересчет.rar (6.4 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 26.08.2010, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет не смотрел, но аналогичный случай был с 80 м этажеркой установки коксования - уголковые элементы не проходили по предельной гибкости и по чему-то еще.
Нормы были другие.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Постпроцессором СКАДа никогда не пользовался. Выберите один какой-то раскос (напишите номер элемента), усилие в нем - проверим вместе. По моему все должно проходить
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В расчете нет загружений, только соб. вес. Или потерялось, пока качал?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:12
blastbit
Не тот файл отправил!! Ссори симс ту би...Вот то, что надо!
Тип файла: rar Башня45.rar (7.8 Кб, 168 просмотров)
blastbit вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну назовите номер элемента, который хотите перепроверить
Непрочитано 26.08.2010, 13:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все у Вас проходит. "Немного" не проходят по предельной гибкости какие-то навесные вертикальные элементы (например 541)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 09:53
Operkot
ПГСник
Белокаменная
blastbit !!!
1. Нагрузки от фрагмента схемы если будете выдавать задание на фундаменты, правильно не получите. Снизу к поясам башни прицепите апендиксы для этого.
2.На физ.мех. характеристики башни стремянки вертикальные и диафрагма, видимо из просечно-вытяжного листа ничего не дадут, только погрешности при расчете общей устойчивости системы.
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 10:31
clerical
Сообщение от blastbit Посмотреть сообщение
в главном
начните с изучения схем в прил. 4 СНиП 2.01.07-85
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 11:10
blastbit
Что за апендиксы??
Я уже на них смотреть не могу за 2-а дня насмотрелся!!!((
Посмотрите моё последнее.
Тип файла: rar Башня45_2.rar (7.3 Кб, 96 просмотров)
blastbit вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:11
chd333
от верблюда
подскажите пожалста, вот нажимаю педальку информация об элементе, выбираю элемент например 130, нажимаю педаль нагрузку, появляется куча
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
3 Расперделеная (общ) Х
насколько ето правильно? ето чей глюк? раньше уменя такое появлялось само сабой, тока вместо собственно веса было напсиано например так:
расперделе
chd333 вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:25
clerical
елки зимой так же нельзя
што значит смотреть не могу и што такое 2 дня
главное в этом расчете собрать правильно ветер
для решетки будет один для поясов другой и т.д
собирайте это займет дня 3 если нет готовых болванок
кто-то в dowload ложил посмотрите
потом если останетсо желание поговорим за саму схему
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 11:30
blastbit
Да ветер я собрал на каждый пояс, в 8 точка его приложил + еще ветер на антенны там же!
нажимаю элемент 130 педалька нагрузки=> собственный вес Р1=0,02т...что не так? У вас глючит!
blastbit вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:44
SDenis
Конструктор
Сообщение от chd333 Посмотреть сообщение
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
1 Собственный вес
Аналогичная ситуация с нагрузками на элементы, возможно Вы задали вес несколько раз? Причем у элементов верхней части, к примеру №583 "весов" 5 шт, у элементов решетки 8 шт...
Не заметил последнюю выложенную схему, там с весами все в норме
Последний раз редактировалось SDenis, 31.08.2010 в 17:53.
SDenis вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 18:10
Алекс80
КЖ,КМ
Посмотрите моё последнее.[/quote]
1. Почему у Вас 2 вертовых загружения к тому же почти одинаковых и они не взаимоисключающие в РСУ.
2 Где диагональный ветер?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:53
blastbit
Первый ветер - это просто в процессе сбора ветрового давления забыл его удалить, он нигде не фигурирует, а диагональный не стал задавать т.к. с боковым не разобрался!
blastbit вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
