перемычки в трехслойных стенах
Любопытно, для чего утеплитель закрывается деревянной доской? Особенно интересуют сечения по проему с дверью, в том случае, если дверной блок частично стоит над слоем утеплителя (т.е. опирание приходится на него) - как будет выглядеть узел в таком случае? Следует ли делать "черновую коробку" под дверной блок? Прошу помощи!
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Если вы используете пенополистирол в качестве утеплителя, то по периметру проема нужно делать противопожарную рассечку из минваты или газобетона. Мы используем газобетон, т.к. к нему раму окна крепить просто и удобно. |
град Воронеж
Есть кпепежные элементы (консоли) на которые крепиться окно к кирпичной стене. Надежно и никаких досок не надо.
С уважением, yarrus77 |
Пермь
град Воронеж
![]() Так это к оконщикам вроде. У них и крепеж весь. Либо рамные анкера, либо на выносе. |
[quote=yarrus77;1014725]никто не идеален
![]() Ну если серьёзно, то если газосиликат тоже утеплитель, то на кой ещё и слой пенопласта? Зачем это напластование? Не проще ли слой газосиликата с наружной облицовкой? Пенопласт был бы логичен, если бы внутренний слой был из кирпича (с целью снижения толщины стены), а так непонятно, для чего этот бутерброд. Кстати СТО 501-01-2007 утверждает, что кирпич для облицовки может быть марки 25 по морозу. С другими нормативами сверить поленился, но здесь так. |
град Воронеж
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
Обоймы в пробиваемых ж.б. стенах. | maximems | Железобетонные конструкции | 1 | 11.03.2010 20:42 |
Необходимо заменить перемычки | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 11:02 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
