Определение несущей способности перекрытия
проектировщик
Казань
http://building.electroshield.ru/ele...stil/nagruzka/ а сам лист ? хоть и неположено, но если речь о реальности...
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
РФ
Непонятно, почему при многопролетной схеме не установлена верхняя арматура, ее при такой схеме вернее наверх ставить, а не вниз (правильно и наверх и вниз) опорные моменты всегда больше. При нагрузке 1000кг/м2 данная плита однозначно не несет.
ради нескольких точек опирания от оборудования - нерационально - под станки - опорные рамки из швелеров/балочек, с нахлестом на две-три промеж.балки... людям и так хватит, а станки - пусть через рамки на балки сбрасывают |
Как вариант, можно сверху добетонировать плиту, положив верхнюю арматуру.
Прикидочно можно просчитать профлист как неразрезную тавровую балку в Арбате. (ширина- расстояние между гофрами, полка балки вверху) Offtop: (Вот только интересно, как вы Скаде моделировали плиту по профлисту, как учитывали перепад толщины) |
Учитывая, что в верхней растянутой зоне на опорах арматуры нет, то бетон в данном случае, скорее нагрузка, чем несущая конструкция. Держит именно профнастил, несущую способность которого легко посчитать. Надо бы серьезно отнестись к данной конструкции, учитывая нагрузку до 1000 кг/м2 от станков, да еще, наверное динамику, которая очень любит передаваться на металлоконструкции здания, превращая сооружение в дергающееся и дребезжащее строение, непригодное к эксплуатации. Что касается опорных рам под оборудование, это наверное, правильно, если не принимать в расчет любовь заказчика все передвигать по своему усмотрению.
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
определение несущей способности пустотной плиты | ALM | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.06.2009 23:44 |
Проверочный расчет несущей способности перекрытия | Blondinochka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.04.2009 10:57 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
