Условная нулевая отметка
Ростовна-Дону
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
![]() А про ноль здесь было полно тем, где искать. В жилье и общ.зданиях ноль - это уровень чистого пола (верх финишного слоя покрытия пола) и в пром зданиях либо так, либо за ноль принимали верх оголовка рельса. Ноль в жилье д.б. не менее 0,6 м от ур.земли (это будет записано в вашем жилом нормативе) и в общ. и проме не менее 0,15м от ур.земли (в этих номартивах и должно быть прописано). К сожалению сейчас под рукой норм нету и тем более ваших российских, но в этом плане все одинаково идет. И в процессе проектирования объема надо смотреть на генплан и вертикалку, чтобы грамотно определить для проекта ноль... иначе либо крыльца придется делать, как в древнегреческих храмах и не говоря уже о панудсах, либо ...либо ...либо. Последний раз редактировалось arch.Wladek, 28.08.2010 в 17:47. Причина: 3-бан по рус.язу )))) |
архитектор Регистрация: 27.08.2010
Ростовна-Дону
Спасибо!!! Только вот где этот ГОСТ можно найти??? Я пыталась найти что-то подобное, но все поиски обернулись неудачей!! Максимум, что нашла , так это описание, что такое условная нулевая отметка и она же отм.чист.пола, что я и так знаю! Отметку нуля я считать умею!!! Мне нужно доказать заказчику, что нет конкретной формулы для подсчета нуля!! Все зависит от посадки здания и вертик. планировки!! А он мне сказал -"а ты покажи мне норматив от куда ты взяла, что ты правильно считаешь!!!"
Последний раз редактировалось natali4786, 30.08.2010 в 12:15. |
Offtop: Дорогая Наталья!
Если Вы умеете считать отметку нуля - этим надо гордится, не задавать глупых вопросов и не обращать внимания на мнение недалеких заказчиков. Дайте ему ссылку на ГОСТ - пусть сам ищет. Спросит откуда информация про ГОСТ - сошлитесь на консультацию опытного специалиста (Доки, как-никак!). Если заказчик совсем тупой - отправляйте его ко мне, я, как опытный специалист, проконсультирую. Вообще советую завязывать с рабочим проектированием и посвятить свое будущее теоретическому обоснованию и составлению формулы по подсчету нуля. Съездите на Венецианское биеннале - найдете много полезной информации и друзей-единомышленников! |
Ростовна-Дону
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
ГОСТ 21.1101-2009 п. 5.4.3 "«Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком «+»; ниже нулевой - со знаком «-»."
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 31.08.2010 в 09:27. Причина: Опечатка. |
DJo Frey всё сказал правильно! Наталья, ты самый грамотный в конторе? Я бы на такие вопросы заказчика послал куда подальше! И не надо его денег! Я ещё буду доказывать свою компетентность!
А перед выездом на биенале покажи ему документы во вложении. И ещё. в СНиП 31-06-2009 (СНиП 2.08.02-89*): п. 3.5 (1.7) Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предох¬ранения помещений от попадания осадков. |
Ростовна-Дону
Интересно а что сам заказчик думает? какую он себе формулу представляет? что это вообще может быть за формула? Заказчики обычно всетаки люди, что-то думают. Может быть он о чем-то другом спрашивал а Уважаемая natali4786 просто не поняла? Может его пирог пола интересует например?
условная гибкость | Dvalin | Расчетные программы | 5 | 28.06.2021 17:18 |
Разная отметка подошвы фундамента при разной высоте фундаментных плит. | keil | Основания и фундаменты | 7 | 07.04.2015 07:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Рабочая отметка. Разница между двумя поверхностями. | Kserg_nn | Программирование | 8 | 11.02.2010 08:20 |
Нулевая строка матрицы жесткости | TINKA | Расчетные программы | 1 | 20.08.2008 12:54 |
