Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта
Непрочитано 28.08.2010, 12:21 #1
vanAvera
Инженер
Питер
Уважаемые коллеги! Не подскажете, где можно посмотреть максимально допустимое отклонение ширины котлована? Размеры котлована указаны в проекте и ситуация осложняется тем, что обратная засыпка - не просто так, а будет являться дренажем и противосейсмическим зазором. СНиП 3.02.01-87 отклонение от ширины котлована почему-то не регламентирует.
Непрочитано 28.08.2010, 14:31
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
По существу -это должны дать проектанты.
если таковых нет то в основании к зданию прибавьте 60-80 см ,ни какой дренаж ( размеры),так с "бедра стрелять "???
Голь на выдумку хитра ....
Последний раз редактировалось Трофимов Гена, 28.08.2010 в 14:52.
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 09:38
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Поясню схему. Имеется сооружение, обратная засыпка для фундаментов выполнена песком, ширина - 3 метра от фундаментов. По замыслу проектировщиков - для дренажа и как противосейсмический зазор. Сомнительное решение, ну да ладно. Фактически строители сделали не три метра, а меньше. При сдаче объекта возникли вопросы - а какое максимальное отклонение? Если для глубины котлована такое значение есть в СНиП 3.02.01-87, то для ширины - нет нигде параметров.
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 10:54
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Ну так у нас (Молдавия ) обратную засыпку - "глиняный замок ",те песок не ставим .
Если есть проект ,то почему сделали отступление ???
Поясните ,что такое сейсмический зазор ,те вот уж как 25 лет строю но что-то такого не знаю - дренаж это понятная штука !
Непрочитано 30.08.2010, 13:25
1 | #5
Tyhig
Искал два часа по кодексу, ничего не нашёл.
Думаю так.
Есть требования к этим размеров по двум причинам:
- требования при расчёте фундаментов в рабочих чертежах марки КЖ (или, если КЖ налажали и забыли написать, то в расчётах КЖ)
- требования для безопасного производства работ по СНИП 12-04-2002 при нахождении людей в котловане
Т. е. смотрите рабочие чертежи КЖ, там размеры котлована должны быть начерчены.
Потом сверх того смотрите ППР, там есть больший размер чем по факту.
Значит при произвостве работ было допущено нарушение, рабочие могли оказаться засыпанными, но обошлось (или ошибка в ППР).
Если в КЖ нет специальных указаний или размеры меньше, то можно делать по рабочке.
Если в КЖ не начерчены разрезы котлованов, то они значит и не регламентируются с их стороны.
Есть есть указания или размеры в КЖ, надо переделывать или согласовывать с проектировщиками.
Отступление от решения только ППРа, в принципе, на безопасности здания теоритически не должно сказаться. Да нарушили, вот виновный наказан, все довольны что повезло и т.п.
Единственно не нашёл ничего про противосейсмический зазор.
Бывают антисейсмические швы по всему зданию, может быть по фундаментам... Но они в обратной засыпке не делаются вроде бы... Если ничего не путаю...
Единственное чего нашёл к чему могут придраться в случае нарушения только ППРа это требования к точности подсыпки под фундамент. Могут возникнуть подозрения, что она меньше или её нет. Это выявит вскрытие, прикрыться можно актом скрытых работ если есть на подсыпку.
Только про акт не говорите, если его нету. Обычно заставляют их сфабриковывать.
Нашёл следующее:
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
и пособие к нему
2.3. Размеры котлована в плане должны назначаться по проектным габаритам фундамента с учетом конструкции его ограждения и крепления, конструкции опалубки и способов водоотлива и сооружения фундамента.
2.4. В рабочих чертежах котлована должны быть данные о расположении в пределах котлована надземных, подземных сооружений и коммуникаций, указаны горизонты подземных, меженных и высоких вод, а также рабочий горизонт воды.
2.35. В случае если комиссией установлены значительное расхождение между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ должно приниматься при обязательном участии представителя проектной организации и заказчика.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.41. Проектные решения по уплотнению грунтов должны содержать:
при вытрамбовывании котлованов - данные по вертикальной планировке застраиваемой территории; план расположения и размеры отдельных котлованов
3.43. Размеры уплотняемой площади в плане...
ТР 94.03.1-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 03.1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий
5. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля средства измерений приведены в таблице 2.
Отклонение выравнивающего слоя песка при установке фундаментов
Величина предельных отклонений - не должно превышать -15 мм Метод и объем контроля - измерительный
Нивелир НЗ, НЗК 2Н-10КЛ ГОСТ 10528-90
Сейчас ещё нашёл то что вы просили, но это уже не действует...
ВСН 38-96 Указания по производству земляных работ на жилищно-гражданском строительстве, осуществляемом организациями Главмосстроя
5.48. Допускаются отклонения от предусмотренных проектом размеров по ширине и длине котлована не более +20 см и отметки основания дна котлована не более приведенных в табл.5, при этом не допускаются отклонения в сторону уменьшения ширины и длины котлована, а также переборы грунта ниже проектных отметок основания подземных конструкций.
Ещё есть действующий ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.
Но он вам не поможет.
Значение допуска для класса точности 5 (класс от балды) 12,0 мм для 6 м. Класс 10 - допуск 80 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.08.2010 в 13:58.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:16
vanAvera
Инженер
Питер
Огромное спасибо! Пусть и не действует, лишь бы какое-нибудь официальное число, а то вообще глухо.
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 12:46
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
День добрый!
Вопрос у меня насчет проектирования котлована. Я разработал котлован и указал отметку. В примечаниях указал, что отметка дна котлована дана без учета доработки грунта вручную. Т. е. данная отметка дана для экскаватора. Или нужно было дать отметку дна котлована с учетом всех подготовок?
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 12:56
1 | #8
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
День добрый!
Надо указывать окончательную. Она может в дальнейшем понадобиться при проектировании фундаментов. Про недобор - можно сделать примечание согласно СНиП 3.02.01-87 пп. 3.5-3.6.
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 13:32
Tyhig
Все отметки должны быть указаны.
Как это второй вопрос.
На изображении указываются обычно более важные размеры.
Более важный здесь окончательная отметка котлована. Её указываете на изображении.
Вторую отметку обычно пишут в общих указаниях/технических требованиях так - даётся толщина остающегося слоя.
Может быть для современных лазерных систем наведения вы более правы.
Тогда , если знаете, что у вас будет экскаватор с ЖПСом просто укажите две отметки и подпишите их в указаниях (* - отметка ... )
Но в рабочих чертежах ещё неизвестна техника, а на 90% она будет старой.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.08.2010, 14:27
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Super!!!! так в актах и укажите ЖПС копал !!!
Непрочитано 01.09.2010, 10:13
Stitch
Саратов
Спасибо, за ответы. Укажу отметку дна котлована - низ подготовки.
Stitch вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:45
Tyhig
Я бы на вашем месте всё-таки подумал насчёт двух отметок.
Это будущее, причем уже реальное. Чтобы машинисту не считать эту отметку на калькуляторе.
А отбрехатся вы всегда сможете, это не регламентируется строго...
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.09.2010, 14:13
Stitch
Саратов
Спасибо, за совет! Вчера, когда работал над котлованом, в примечаниях указал отметку для экскаватора. Правильно, так оно лучше будет!
Stitch вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:15
Алексей Олегыч
Инженер по тех.надзору
Псков
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Полный бред на мой взгляд
Алексей Олегыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 11:34
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Алексей Олегыч Посмотреть сообщение
По большей части согласен, тем более что на вопрос "а где этот расчет?" никто ответить не смог ))
Дренаж-не дренаж, а скорее водосборник для отводящихся с площадки дождевых вод, откуда в дальнейшем просто испаряется. Такая была задумка, как я понял.
А противосейсмический зазор - ну может и покатит (песчаная засыпка между бетонной конструкцией и основным грунтом) но более 3 метров в плане - это как-о странно.
Накрутили-намутили-построили, короче.
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:59
Алексей Олегыч
Псков
Допустимое отклонение РРЛ il_mir Конструкции зданий и сооружений 12 25.05.2015 16:18
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Ищу пример проекта ограждения котлована с применением анкеров "Атлант" GoRo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.06.2009 07:49
