расчет конструкции металлической эстакады в Лире
Питер
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
1. У тебя конструкция кроме собственного веса и снега ничего больше не несет (вряд ли такую конструкцию проектируют для красоты)?
2. Ветровая нагрузка для решетчатых конструкций рассчитывается по пункту 3.1.14 СНиП и зависит от высоты расположения и габаритных размеров конструкции. Я прикинул у меня вышло 35 кг/м2. |
Питер
...на самом деле, просили сделать опорную конструкцию для паропровода. Он пересекает дорогу шириной 30м и проходит над нейна высоте порядка 8м. Поискал серии - нашел только 3.015.2-15 "опоры под технологические трубопроводы". Там конструкция выполнена из двутавров и уголко, но максимальный пролет там 18м. А у меня длина фермы 34м.
Подскажите пожалуйста, какие нагрузки и как я должен приложить впринципе к такой конструкции? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
От сантехников (тепловиков) надо получить задание на теплотрассу, где должны быть:
1. Вес трубопровода погонный с изоляцией. 2. Шаг максимальный скользящих опор (под этот шаг выбираешь решетку ферм). 3. Расположение и горизонтальные нагрузки на неподвижные опоры. В серии 3.015-2.15 нагрузки до 5 т/п м от веса труб. Едва ли у тебя такой здоровый паропровод. Может получиться обойтись пространственной формой из уголков. Хотя кто его знает? Считать надо. |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
