Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия
Непрочитано 01.09.2010, 07:53 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, необходимо выполнить отверстие диаметром 350мм в пустотной плите ПК60.12-12,5. Подскажите типовое решение по усилению данной плиты, где это можно посмотреть. И в каком месте плиты благоприятней всего это отверстие выполнить. Спасибо.
Непрочитано 01.09.2010, 08:34
MasterZim
следует вместо плиты сделать монолитный участок
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 09:24
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
Как-то так
Тип файла: pdf Отверстие.pdf (146.1 Кб, 9780 просмотров)
Roman DT вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:11
2 | #4
SergKA
350 мм-это перерезаем одно ребро. Есть рекомендации по устройству отверстий в плитах перекрытия, там рассмотрены некоторые случаи.
См. вложение
Последний раз редактировалось SergKA, 02.09.2010 в 00:17. Причина: вложение
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 15:59
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
Спасибо за информацию, почитаю...
Карапуз вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 10:08
Actreska
Здравствуйте! Меня волнует тот же вопрос.
Плиты серии 1.141, отверстия будут довольно большие, а именно - под вентканалы.
"Технические решения по устройству отверстий в железобетонных плитах" - здесь рассматриваются отверстия, сделанные после монтажа.
Делаются ли отверстия порядка 400х700(например, под вентканалы) в пустотных плитах в заводских условиях? Усиливают ли на заводе плиты перекрытия с отверстиями? Можно ли заказать индивидуальные плиты с такими отверстиями?
Actreska вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:39
2 | #7
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Есть такая серия 1.141-8. Может вам поможет
Тип файла: djvu 1.141-8 в.1.djvu (3.00 Мб, 6635 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:00
Actreska
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Огромное вам спасибо!
Actreska вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 11:21
casemsot
Архитектор
Прекращайте обманывать людей, господа! В пустотках можно пилить и долбить любые отверстия сколько угодно, без усиления. "Я всегда так делаю"
https://www.youtube.com/watch?v=boQRZBndTUghttps://youtu.be/boQRZBndTUg
casemsot вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 12:24
drumbasser
Земля пухом
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 11:27
| 1 #11
TNemo
надеюсь это сарказм?...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 11:54
NorthernSky
Лучше всего выносить ребра у пред напряжённых плит на опоре. Тогда у канатов начинается проскальзывания с неописуемыми результатами. Начинать с пролетов 7.2 м и более. Если пролет менее - то результат будет не столь впечатляющий.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 04:39
1 | #13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В руководстве по применению плит ПБ допускается срубать одно ребро с потерей НС 15%.
Axe-d вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях EXZet Расчетные программы 26 04.10.2010 16:12
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
