Узлы связей из гнутого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы связей из гнутого профиля
Непрочитано 01.09.2010, 10:07 #1
Mikka
Добрый день уважаемые, у меня такие вопросы:
1)Можно ли применять такие узлы крепления связей (т.е. просто плющить трубу и крепить ее болтами или на сварке к элементам каркаса).
2)И какие подводные камни здесь могут быть ?
Непрочитано 01.09.2010, 11:33
1 | #2
Stepik-ssv
Не рекомердовал бы такое решение... Заводы могут просто сплющить стенки, а не как показано на схемах. Есть опыт (
ID:	44576  Нажмите на изображение для увеличения
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:33
1 | #3
Неголаш
Mikka, Почему допущена здоровенная расцентровка осей связи и колоны? Отвечать быстро, смотреть в глаза! Почему не читаете нормативную литературу? Почему не смотрели типовые серии? Что вы делали в период обучения в вузе?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 14:47
Mikka
В период обучения я учился, расцентровка учтена в расчете ...
з.ы. т.е. еще учусь..., но спасибо...
З.З.Ы расцентровку исправил
Последний раз редактировалось Mikka, 01.09.2010 в 15:00.
Mikka вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:26
1 | #5
Неголаш
Если связи из ГСП, то поищите "Руководство про проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей", там есть примеры именно для связей, также гляньте серию 1.420.3-15.
Непрочитано 01.09.2010, 15:55
1 | #6
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Узлы связей есть в Пособии к СНиПу металлическому.
[IMG]http://s006.***********/i215/1009/d8/440e39b62823.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 16:34
1 | #7
Allaz
Там нет. Есть в 1.460.3-23.98 узлы 1, 18 и для распорок в 8397КМ Молодечно. Только для серьезных усилий (связи по колоннам), думаю не к чему. Mikka, зачем Вам это? См. 1.423.3-8, в.2
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 08:25
Mikka
Всем спасибо!!!
Зачем мне это надо ?
1) Глав спец считает что связи из ГСП выглядят эстетичней....
2) Визуально выглядят меньше, и заказчику это нравится...
Mikka вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 08:35
1 | #9
Allaz
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
связи из ГСП
Я не про тип профиля, а про ПЛЮЩИТЬ. Хотел понять какие Вы видите преимущества?
Allaz вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:23
1 | #10
Неголаш
В 1.420.3-15, короче, в "Канске" есть замечательные узлы связей, №23 н.п. Используйте их, а плющить ГСП это гнерационально, я такие узлы только в молодеченских фермах видел.
Непрочитано 03.09.2010, 12:24
1 | #11
boris_r
Инженер
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Преимущества очевидны. Связь выполняется за два удара пресса, по одной операции на каждом конце трубы. Совсем нет фасонок (одна сборочная марка) нет сборки , нет сварки. Один из немногих случаев когда можно уменьшить вес конструкций и одновременно снизить трудоёмкость.
В легких конструкциях применял подобные узлы много раз.
Вопрос стоял о преимуществах , поэтому о недостатках молчу.
boris_r вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:19
1 | #12
str02
питер
эти узлы можно применять только если ваш КБ при заводе металлоконструкций, и у вашего завода имеется и активно юзается данный девайс.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:56
2 | #13
boris_r
Инженер
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это не совсем так. Никакой сложной оснастки не требуется - на любом ЗМК есть кромкогибочный пресс , остальное мелочи. Естественно, что нужно проверять " стоит ли овчинка выделки". На легких кровлях ,как правило, много повторяющихся элементов связей и там можно получить значительную экономию при использовании "мятых" труб. Я это к тому, что узлы эти можно использовать не только в КМД , естественно по согласованию с проектировщиком, но и в КМ.
boris_r вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 01:59
1 | #14
viqa
проектировщик
беларусь
плющить можно трубы не больше 100 мм, при наличии соответствующего оборудования на заводе (практика показывает, что есть далеко не у всех). больше никаких проблем нет, а кривые руки могут испортить любую конструкцию
центровку связей надо соблюдать обязательно, из-за несоблюдения были аварии
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 09:06
Mikka
Спасибо большое, boris_r по поводу приемуществ согласен, если кто знает назовите минусы данной конструкции...
з.ы. Думаю что у меня будут сварные узлы...
з.з.ы. Узел подглядел в молодеченской серии...
Mikka вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Сварка гнутого профиля в зоне скругления Nagay Прочее. Архитектура и строительство 6 21.06.2007 23:48
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
