Указывается ли в спецификации объем бетонной подготовки под фундаменты?
КЖ,КМ
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Мне кажется в спецификацию монолитных конструций он входить не может т.к не относится к фундаменту и к тому же если у Вас песчаная подготока вы объем песка напишите?
Подготовка (подбетонка )- служит для более точной раскладки армирования и тд и тп ..
От себя - является самым простым методом вертикальной гидроизоляции! о как !
Голь на выдумку хитра .... |
проектирование Регистрация: 22.01.2010
Объем грунта обратной засыпки может сказать только человек, который будет разрабатывать проект производства работ. Ему решать: будет разрабатываться котлован полностью под все здание или отдельно под, скажем, каждую колонну или траншея под фундамент или ростверк стены. Представьте, что низ фундамента или ростверка, к примеру на глубине 500 мм. Тогда основание можно разработать отдельными участками. А если низ фундамента на 5 м заглубляется....
А подготовка - это Цитата:
Не вижу проблемы в том, чтобы указать объём подготовки. Посчитать полминуты и написать ещё полминуты. Почему бы и не указать? - это же ни секрет какой... Мы с некоторых пор стали указывать именно под объёмом бетона для конструкции и никаких замечаний и вопросов
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Делается схема расположения фундаментов или план к нему + идет спецификация с количеством фундаментов, подготовки, подсыпки, грунта, обмазки, подливки и т.п. + пара узлов.
Потом отдельно делаются чертежи КЖ для каждого фундамента, где есть спецификация к нему + ведомость расхода стали (если монолит). Мы сами проектируем и сами строим, поэтому в проекте максимально указываем всё, что есть... иначе рискуем не получить деньги за весь проделанный объем работ. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
И это правильно. Бет. подготовка - считаем её. Песч. подготовка - считаем её. Щебен. подготовка - считаем... Пленка ПЭТ - считаем ...и т. д.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Указывать только по просьбе производителя работ или сметчика. Если у них вопросов нет, то зачем отбирать у себя время...всё равно, как показывает практика, эти цифры за частую не совпадают с действительностью, особенно на больших объёмах.
Абсурдизируем далее: 1. Указываем кол-во вынутого грунта. 2. Указываем объём щебня, песка. 3. Указываем объём бетонной подготовки. 4. Указываем объём гидроизоляции. 5. Указываем объём защитной стяжки. 6. Указываем кол-во пластиковых поддерживающих каркасов. 7. Указываем погонах проволоки для вязки или кол-во пачек электродов для сварки. 8. Указываем объём и размеры опалубки со всеми вспомогательными досками, винтами и палками. 9. Указываем расход воды для поливки бетонного ф-та после заливки. 10. Указываем расход материалов на полы поэтажно и поэлемнтно и т.д. 11. Указываем кол-во раствора для каменной кладки. ...ещё n позиций. n+1. Указываем зарплату строителям. Зачем проектировщику делать то, что должен делать сметчик, прораб или ПР-щик? Хотя если у вас куча свободного времени и вам не влом считать такие вещи по собственному желанию и у вас нет других конструкций и вам не надо каждый день вчера здавать проект, то пожалуйста, за такую информацию только поблагодарят. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
