попутались некоторые команды в панели инструментов Draw
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > попутались некоторые команды в панели инструментов Draw
Непрочитано 05.09.2010, 16:50 #1
beeman
Здравствуйте . У меня такая проблема , в лэнд десктопе в панели инструментов Draw , когда нажимаю на кнопку spline вызывается команда ellipse. Так же происходит почти со всеми командами командами в draw , напр.: arc - это circle , circle - revision cloud и т.д. line, polyline, construction line не изменились. Но если выбрать тот же spline через меню : draw->spline , все работает правильно. Может кто-нибудь знает в чем проблема ?
Непрочитано 05.09.2010, 17:06
бес попутал. см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=265468&postcount=12
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 17:38
beeman
в общем , я исправил эту проблему. Я думаю проблема была вот в чём , хотя не уверен: для удобства , я в панель draw перетащил кнопку boundary , и через какое-то время когда я переустановил лэнд - появилась эта проблема. В "Costumize user interface" из подменю draw удалил spline и затем заново добавил его из списка команд - баг исправился. Думаю проблема была в старом добавленном boundary , хотя не могу понять связь.
beeman вне форума
Панели инструментов в Автокаде Dormer AutoCAD 24 28.05.2017 19:11
Не работают некоторые команды oshnik AutoCAD 3 21.05.2010 07:58
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 Рyslan Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.07.2009 11:54
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
