гидроизоляция Рубемаст
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > гидроизоляция Рубемаст
Непрочитано 06.09.2010, 08:21 #1
новый проектировщик
всем привет!
Скажите кто знает, можно ли использовать в качестве гидроизоляционного покрытия наплавляемое покрытие Рубемаст НП 1,5-Х. Используется для изоляции наружной поверхности железобетонных ростверков (засыпаются грунтом). Проектом предусмотрена окраска асфальтовой мастикой, вместо ее родимой планируется рубемаст....или все-таки нужно использовать обмазочную г/и?
...тогда еще пища к размышлению, можно ли вертикальную г/и подземных ж/б конструкций выполнять наплавляемой этим самым Рубемастом или только обмазочная. Наверное можно только сос тенкой прижимной, чтобы рулонный материал не порвать при обратной засыпке (что-то типа такого)
Последний раз редактировалось новый проектировщик, 06.09.2010 в 09:10.
Непрочитано 06.09.2010, 10:48
kobza
Оклеечная гидроизоляция, в целом, даже надежнее окрасочной.
Вот только материал сертифицирован должен быть для соответствующих работ. Должны быть ТУ.
По данным, почерпнутым из всемирной паутины:
ТУ 21-5744710-505-90 "Материал рулонный кровельный наплавляемый Рубемаст"
Как оклеечная гидроизоляция для конструкций контактирующих с грунтом позиционируется, например Техноэласт-Альфа.
Требования к кровельным и к гидроизоляционным материалам несколько различаются. По ГОСТ 30547-97 (при беглом просмотре, может и еще можно найти):
4.1.20 Рулонные кровельные материалы (кроме пергамина) должны быть водонепроницаемыми в течение не менее 72 ч при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2).
4.1.21 Гидроизоляционные материалы должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 2 ч при давлении не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иные условия испытания не установлены в нормативных документах на конкретные виды материала.
Сертифицирован (испытан) ли Рубимаст по п 4.1.21?
Соглашаться на замену материала без соответствующих ТУ - Сами понимаете, дело и ответственность лично Ваша.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 12:50
новый проектировщик
kobza спасибо за ответ
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:30
Крабан
Архпроекты
Украина
При строительстве новых сооружений применяю weiße Wanne, основа - гидротехнический бетон W6-W8 и защита только швов и вводов коммуникаций. При гидроизоляции уже построенных - оклеечная + подпорная стенка.
Крабан вне форума
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
