Отчет по инженерным изысканиям.Вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отчет по инженерным изысканиям.Вопросы
Непрочитано 07.09.2010, 12:31 #1
AspirantMK
Ребята подскажите,пожалуйста!
Получили отчет по инженерным изысканиям грунтов.
Расчетное сопротивление грунта для слоев дано по данным СНИП. Собственно стоило ли заказывать обследование если информация не полная мне непонятно. Мне нужно в расчет внести допустимое напряжение под подошвой фундамента. Не знаю стоит ли верить этой цифрам из сниповской таблицы.
Кстати в отчете есть еще графики компрессионных испытаний, правда почему-то до величины 0,3МПА.
Непрочитано 07.09.2010, 12:33
Tyhig
Там по ф-ле СНИПа погрешность до 10-15%... Не помню откуда это взял, но как-то запомнилось...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.09.2010, 12:55
crosandr
Инженер-строитель
Расчетное сопротивление в изысканиях дается для справки и оценки качества грунта, не более. Под конкретный фундамент его нужно считать.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 16:45
AspirantMK
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
ну хотя бы для определения ширины подошвы фундамента, его можно брать?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:50
crosandr
Инженер-строитель
для предварительного, да.
crosandr вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 18:05
AlphaGeo
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Расчетное сопротивление - это вообще не забота геологов.
В отчете должны быть представлены таблицы физико-механических свойств грунтов для каждого инженерно-геологического элемента. Посмотрите, нет ли чего акромя графиков компрессионных кривых.
Непрочитано 07.09.2010, 18:16
Alive_creep
Инженер-проектировщик
Ищите таблицы с нормативными и расчетными физико-механическими характеристиками.
Обычно они вначале отчета в пояснительной записке и на чертежах, где разрезы по скважинам.
Alive_creep вне форума
Технический отчет или техническое заключение Sketcher Обследование зданий и сооружений 4 08.06.2010 10:55
Отчет об автосрком надзоре dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2009 07:44
Отчет по строительной практике!!!!!! bkstyle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2009 13:50
Отчет по расчету Мономах 4.2 dip Мономах 2 05.12.2007 18:55
