Объем фундамента с учетом рельефа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объем фундамента с учетом рельефа
Непрочитано 07.09.2010, 17:07 #1
gluhar
Строительство. Печное дело (хобби)
Мурманская область
Понимаю, что вопрос для вас лёгкий. Тем не менее. Стояла задача: есть план фундамента, есть высота цоколя, есть высотные отметки, нужно вычислить объем фундамента. Так как времени было мало, первое, что пришло в голову, сделал: к высоте цоколя (взятой от нуля рельефа) добавил среднее арифметическое от перепадов по рельефу, взятых в характерный точках (углах, центрах). Полученную высоту умножил на площадь фундамента. Грубо?
Непрочитано 07.09.2010, 17:22
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от gluhar Посмотреть сообщение
Грубо?
В запас
Получается, что грунт на обрезах тоже учтен в этот объем. Смотря, для чего это нужно было.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 18:02
gluhar
Мурманская область
Спасибо, Ярослав. Нужно было как раз в запас - примерный подсчет. А как подсчитать точнее, подскажете, или, тыцнете в ссылку?
gluhar вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести Sarman Основания и фундаменты 10 08.09.2010 12:28
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
