Нужно ли округлять длину на профиле В и К
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли округлять длину на профиле В и К
Непрочитано 08.09.2010, 09:24 #1
Сергей Дубина
по ГОСТ 21.604-82 п. 3.2.5. Длину трубопровода, расстояние между колодцами, точками и углами поворотов, а также глубину заложения трубы указывают в метрах с точностью двух десятичных знаков, отметки низа или лотка трубы - в метрах с точностью трех десятичных знаков после запятой, величину уклона - в процентах или промилле.
Вопрос заключается в том нужно ли округлять эти значения (например 32,12 до 32,10 или 32,00). Теория, практика, размышления.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Непрочитано 08.09.2010, 09:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чего только философы не придумают...
32.12 до 32.10 округлять не надо, тем более до 32.00. Не просто не надо, а нельзя, так как при этом будут указаны ложные данные.
Если пишут нули на месте значащих цифр, значит гарантируется, что там именно ноль. Писать надо 32.00, а не 32. Именно это и означает, что действительно 32.00, а не, например, 32.12, которое кто-то "округлил" путем "размышлений". Будет ошибка в 12 см, недопустимая для ВК.
А вот 32.123 надо округлить до 32.12, а 32.125 до 32.13.
Округление до 2-х знаков в наружных сетях (т.е. с точностью до сантиметра) оптимальное. Вот "ловить" миллиметры - не надо, это и подразумевает ГОСТ.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 11:25
Сергей Дубина
Скажу честно, что придерживаюсь такого-же мнения. У нас возник спор на эту тему и люди с большим опытом чем у меня окруляют до первого знака, а на конце пишут ноль. И склоняют меня делать так-же, пользуясь своим авторитетом, ссылаясь что на съёмке лучшей точности (с помощью линейки) не получить, да и та (точность), что взята цифровыми методами довольно сомнительна.
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 12:01
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Верно говорят, нет у съёмки такой точности, да и на полиэтилене, например, труба не ровно лежать будет, а на полипропилене обрезки будут, да и трассировка не милиметр в милиметр на местность ляжет. Так что логика у опытных людей есть, но что писать в проекте, определяет ГОСТ.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 13:30
ShaggyDoc
Точность съемки одно - точность проектных данных другое. Да, съемки в большинстве не очень точные, и, даже если она находится в пределах топографических погрешностей, различия с проектом будут. Но чертежи делаются не только по топографии. Длины участков могут быть взяты из разбивочных чертежей, из координат (аналитически), да и по электронной топооснове.
Вот тут и надо округлять до двух знаков, а не проставлять 32.12367892. Это и говорит ГОСТ.
Что качается опытных людей, то они действительно стараются делать все расстояния "круглыми". Но это они делают при трассировке. То есть поставят точку от предыдущей на "круглом" расстоянии. Например, на 32.00. Но, если "круглое" расстояние не получается (например, в цепочке размеров), то его надо округлить именно до двух знаков.
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
