"Сэндвич"-панели консольно. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Сэндвич"-панели консольно. Возможно?
Непрочитано 08.09.2010, 17:49 #1
SerStar
Вновь возводимое здание примыкает к существующему кирпичному зданию.
Возник вопрос. Возможно ли консольное опирание стеновых сэндвич-панелей в таком узле?
По идее, елси сэндвич работает пролетом 6 метров при шарнирном опирании на колонны, то консоль 1м это не вполне реально. прав ли я?
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 08.09.2010 в 19:26.
Непрочитано 08.09.2010, 17:54
Нитонисе
Если двутавры - это кровельные прогоны, то не стОит делать тукую консоль. Тем более там снеговой мешок. Лучше подвести снизу каким либо способом опорный профиль.
А если двутавры - это главные балки, то ничто не мешает консольно выпустить к стене прогон.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 17:56
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сэндвич сэндвичу рознь. Но я бы не стал рисковать. К существующему зданию по всей высоте сэндвичей прикрепил бы уголок. К обрезу панелей пластины (пластину). В пластинах овальные отверстия (из-за разности осадок зданий). Ну и "ушел бы от консоли" соединив уголок с пластинами.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 18:04
SerStar
На картинке представлен план.
Если рассуждать логически: стеновой сэндвич работает на ветровую нагрузку и несет пролет 6 метров; при такой консоли изгибающий момент на опоре и перемещение свободного края при ветровой нагрузке будут значительно меньше,чем в середине 5метрвого пролета этой же панели.
Чего бояться при таком узле?
SerStar вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:09
crosandr
Инженер-строитель
Спросите у производителей сэндвича. Я помню делали консоли по 500 мм, и по 700 мм. Для стеновых панелей.
Бояться можно того, что не получится стык заделать из-за того, что его будет "болтать". Но это домыслы. Нащельник побольше может решить вопрос
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:21
Нитонисе
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Что мешает консольно уложить прогоны?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...По идее, елси сэндвич работает пролетом 6 метров при консольном опирании на колонны, то консоль 1м это не вполне реально. прав ли я?
Вопрос непонятен - как понять, например, это:
если сэндвич работает пролетом 6 метров при консольном опирании на колонны
Может при шарнирном однопролетном опирании?
И вдобавок:
Вот если бы вопрос звучал так:
-По идее, елси сэндвич нормально работает на пролете 6 метров при шарнирном однопролетном опирании на колонны, то консоль 1м это вполне реально! Прав ли я?
-то конечно Вы правы. Стеновые сэндвичи выпускали консольно и более метра. Стоят жестко.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:55
retromancer
Нужно учесть сам стык с существующим зданием. Консоль будет болтаться, здание перемещаться. Соответственно от заполнения стыка через неск. лет ничего не останется.
Непрочитано 08.09.2010, 19:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Соответственно в местах стыка блоков применяются специальные узлы (с одностороннем креплением прижимных фасонок. И заполнение стыков будет оставаться там до скончания века.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 19:28
SerStar
И вдобавок:
Да, чего-то я хрень в первом посте написал, поправил . Именно шарнирное опирание имел ввиду.
Спасибо!
А прочность и жесткость сэндвича одинакова с наружной и внутренней сторны?
SerStar вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А прочность и жесткость сэндвича одинакова с наружной и внутренней сторны?
У нормальных стеновых сэндвичей обшивки практически не отличаются. Конструкция симметричная. Вы видимо имеете ввиду местные прочность и жесткость.
Сэндвичи, как уже говорили, бывают разные.
Я говорю о хороших панелях:http://www.thermopanel.ru/assortment/wall/
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:38
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
вполне
ser_G вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 23:33
Крылов_Антон_Михайлович
маленький секрет от производителей: заявленная несущая способность панелей зачастую ничем не подкреплена. профилирование листов минимальное, все усилия передаются за счёт сцепления с утеплителем, а тут уже вступает в "расчёт" и утеплитель и клей и его кол-во и толщина листов и их качество (некоторые компании производители наотрез отказываются предоставлять данные которые они обязаны предоставлять по ТУ на производство металла). вобщем я бы вам не советовал, на мой взгляд идеализировать до стержня сендвич панель не стоит ни в коем случае
С радостью узнаю много нового!
Крылов_Антон_Михайлович вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 05:42
Sanches-cc
Zlatoust
да я соглашусь с Крылов_Антон_Михайлович сам некоторое время проработал технологом на производстве видел как наши специалисты катают сэндвич панели на австралийской линии )) сильно не париться в качестве несущей способности. Утеплитель в моем случае базальт нарезался ламелями где то по 100 мм, имея не сплошную однородность в итоге. Отгрузка происходит присосками к середине панели там в основном и находиться весь клей. Так что если делаете большую консоль стоило бы подумать о сшивке (типа обоймы) по краю что бы в будущем избежать возможных деформаций, отслоения от утеплителя и нащельник выполнить деформационным.
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:11
SerStar
Какая бы ни бы а несущая способность панели,в приведенной схеме ее работа лишь улучшается.
SerStar вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:40
yuber
Питер
Так а всё же, что мешает предусмотреть консоли от крайней колонны и вешать панели на них?
yuber вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:15
Михаил stp
Абсолютно нормальный узел. Несколько вопросов
1. Толщина панели
2. Высота здания
3. Величина ветрового напора
Прилагаю узел с деформационным нащельником. Проблема может возникнуть при подвижке зданий, нужно ответственно подойти к заделке стыка, чтобы весь утеплитель не вывалился.
А так же необходимо ответственно подойти к выбору производителя панелей!!!
Тип файла: pdf лист 15.pdf (126.0 Кб, 952 просмотров)
Михаил stp вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 19:15
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
рекламируете?) а какое расстояние максимум между стойками? допустим при толщине панели 120мм.
Непрочитано 29.04.2011, 22:14
110ХЛ
для горизонтальной раскладки -6 метров, не больше, а для вертикальной я бы заказал панель еще короче, что бы не вздрагивать на монтаже - не сломается ли, или не отойдет ли обшивка при кантовке. И помимо учета ветровой нагрузки при разработке схем раскладки панелей надо еще думать о том как далеко вы их повезете, на чем, сколько раз их будут загружать-разгружать...чем длиннее панели тем меньше шансов доехать до объекта целыми и невредимыми.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 04:12
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Это уже прям детектив какой то )) Панели больше бояться открытого атмосферного воздействия дождь-солнце быстрее их разрушит. А доставка у нормальных производителей происходит в упаковке, тем более кто захочет потом получить рекламацию.
Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? ЛАПИДУС2009 Разное 564 15.07.2025 18:42
"Хитрый" узел примыкания кирпичной перегородки к "сэндвич" панели Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2010 09:54
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
