AutoCAD Mechanical. Компоненты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Mechanical. Компоненты.
Непрочитано 08.09.2010, 23:41 #1
one
Здравствуйте!
1. Если можно, то как? редактировать компонент, предварительно выбрав его в MODEL SPACE. Выделить компонент то - могу, а вот редакция - через меню в mechanical browser, а там найти еще надо нужную проекцию(((. Вот если б как блок... двойной щелчок и вперед.
2. Не работает/работает кое-как ассоциативное скрытие (при исп. mechanical structer) все тех же компонентов. Почему так?
Спасибо.
Последний раз редактировалось one, 08.09.2010 в 23:47.
Непрочитано 09.09.2010, 10:42
rocker
mechanic engineer
Ukraine
А в чем сложность нахождения нужной проекции через Mechanical browser? Клик ПКМ -- подсветка и в меню Zoom to. Далее. Редактировать объекты, входящие в компонент/деталь, можно даже если он/она состоит из одних примитивов. Любой примитив Вы можете включить в компонент через Мechanical browser: после клика ПКМ в меню выбираете Edit objects после чего выбираете Add, Remove или Copy и, соотв. включаете, исключаете или копируете любой примитив.
С Associative Hide попробуйте объяснить более подробно.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 09.09.2010 в 10:48.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 22:24
one
Все это конечно так... только если в сборке 3 детали - one and one and one is three:-), понимаешь. А вот если их 64, скажем? - это кажную деталь/проекцию щелкай в броузере? пока оная не высветится в графической области. А следующую там же и так же искать? Вообщем долго выходит. Вот я и спрашиваю нельзя ли сразу как редакция блока - 2 раза на детали и вперед? Просто не так давно начал вплотную осваивать структурированный акад.
А скрытие так работает: компонент - компонента не видит и все тут, галочки ставил-убирал в настройках скрытия и все одно. Но вот если примитив прямоугольник наложить на компонент (проекцию), то примитив компонент скрывает а вот компонент уже к нему равнодушен. Что бы это могло значить, Кваксон?)))
one вне форума
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical PVal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 23.03.2012 10:16
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
