делают ли капители у торцов стен?
где то на планете Земля...
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2005
Если я правильно понял - с торца стены перекрытие на сколько-то свешивается.
Я в схожих ситуациях капитель не делал - клал швеллер/двутавр анкеруя его вдоль стены между рабочими стержнями вертикальной арматуры опоры. А вообще не плохо бы хоть какой-то эскизик, а то как-та не совсем понятно. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.09.2010
Evil ,Насчет швеллера тоже не очень понятно без эскизика, как вы это рашение просчитываете?
Да, поперечной арматуры здесь действетельно много получается - над стенами каркасы, над колоннами капители. Вот эскизик к вопросу этой темы: Последний раз редактировалось bonJ, 10.09.2010 в 13:55. |
Екатеринбург
Пита покрытия подземного паркинга? По поводу сувания швеллера в тело плиты, посмотри темы по распред. системам от продавливания.
Вот фрагмент плана и облачком обведен тот самый торец стены, где самые большие напряжения (усредненное Nx в стене в этом месте 2237т/м2, Мх - 6.5т*м/м (т.е. получилось, что при расчете на продавливание рассматривался кусок торца стены с размерами в плане 0.3м х 0.3м и исходя из этого N=2237т/м2 * 0.3м*0.3м=201т, M=6.5т*м/м * 0.3м=1.95 т*м)
Это подземный паркинг. Пожарная техника может размещаться в заштрихованной точечками полосе. Расчетная нагрузка на покрытие без учета с.в. плиты покрытия: 6,5 т/м2 - с пожарной техникой и 2.9 т/м2 - без пожарной техники. Последний раз редактировалось bonJ, 10.09.2010 в 14:38. |
Екатеринбург
Судя по всему, есть слой грунта более 1,0 м (раз уж 2,9 т/кв.м).
Нагрузка от пожарных машин 3,0 т/кв.м (согласно питерского ТСН на стилобат, видимо взята). Можно и по менее взять. Всё таки нагрузка от пожарной машины размажется/распределится на покрытие (прослойка из грунта распределит). Ну это так, мысли вслух. Кроме продавливания у тебя и в самой стене в данном месте напряжения не маленькие и армирование не хилое будет для толщины стены 300 мм. Как вариант, поставь там колонну на конце (аналогичную тем, что у тебя рядом стоят) с капителькой и, если уж очень надо будет, свяжи данную колонну со стеной выпусками (ну или другим способом). Либо уширение на конце стены сделай (по сути таже колонна получится, только квадратная).
Да, слой грунта здесь действительно больше 1м и нагрузка по ТСН
![]() Что-то у меня уже ум с разумом конфликтуют: в вышеприведенных исходных данных допущена неверность - нагрузка от пожарок у меня с учетом перераспределения на глубине = 3т/м2, а нагрузка по покрытию без пожарок и с.в. = 7.5т/м2. Это исправление просто для точности. Насчет армирования в стене, тут в принципе, только у торцевых верхних КЭ стены такие напряжения - вроде концентраторы. Основное армирование у меня диам.25А500 с шагом 200, ну а на торцах предполагалось 25А500 с шагом 100. Вариант с колонной, встроенной в стену мне нра. Но все же, чем плох вариант с капителью на торце стены? Какие тут могут быть нехорошести? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: Посмотрите расчет торца стены на продавливание http://dwg.ru/dnl/2010 . Он несколько отличается от Вашего.
Еще судя по картинкам Вы не используете коэффициенты сочетаний, которые в достаточной степени уменьшат значения усилий |
Екатеринбург
Offtop: С тобой интересно поспорить, дабы истину найти. Ибо ... Продавливание берём скопом (всё что может быть, в данном случае с коэффициентиками соответствующими), всё что есть (вроде как первое предельное состояние). Вроде крана нет (это я про промку на которую меня учили). По нагрузкам, как до этого озвучил, я бы немножко поспорил, ибо "баловался" с 46-тонником в своё время (это немножко не по питерским нормам, а по московским) . Кстатится, bonJ, как понимаешь для себя значение в 3т/кв.м как особую нагрузку? Вопрос праздный, для интереса, есть ли смысл дальше общаться.
Илья, на прикрепленных в посте №8 картинках значения напряжений даны без учета коэффициентов сочетаний для основного или же (не знаю, каков характер нагрузок, поэтому и не знаю, о каком сочетании может идти речь) особого сочетания нагрузок (п. 1.11 СНиП 2.01.07-85*, но, уверен, тебе и без меня известно, где прячутся эти коэффициенты),
Поправь, если я тебя не понял Offtop: А вообще, необходимы более развернутые данные, каков характер агрузки, интенсивность нагрузок и т.д. Желательно вообще кинуть схемку, дабы покрутить ее |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
1. Так и не понял какая все-таки принята нагрузка на покрытие.
2. Расчет на продавливание выполнен с ошибками, в частности в определении усилий, воспринимаемых бетоном. Прикинул для простоты расчета усилие воспринимаемое бетоном над колонной 300х300 мм при заданных геометрических размерах плиты и бетоне В30. Получилось около 118 тс. А на стене это значение будет определенно больше. В предоставленном расчете - около 66 тс. 3. Вызывает сомнение предложенное армирование Ф25А500С с ш. 200 и 100 мм. Проверьте расчетную схему. 4. А в принципе капитель можно устроить, см. вложение. Offtop: P.S. Весной занимался корректировкой этого паркинга из вложения. Нагрузка на плиту покрытия 6 т/м2 с учетом с.в. Ранее была запроектирована плита 450 мм с армированием Ф20 ш. 200 с усилениями, колонны 500х900 с армированием 20Ф20, стены 300 с армированием Ф16 с ш. 150 в обоих направлениях. После корректировки - плита 300 с капителями 450 (фоновое армирование Ф14 ш. 200 + усиление зон Ф14 и Ф20 + армирование капителей), колонны 500х500 с конструктивным армированием 4Ф20, замена арматуры в стенах, замена количества свай под колонны и стены, корректировка ростверков. Результат - на 3000 м2 экономия только по материалу около $350 тыс. |
Ранее мною была сделана ошибка по поводу размеров колонны - как видно из рисунка габариты колонны не 300х300, а 490х300. Сорри. Поправка: N=2237т/м2 * 0.3м*0.49м=329т, M=6.5т*м/м * 0.49м=3.2 т*м. исправленный файл расчета в маткаде в этом посте. Насчет коэф. сочетаний и нагрузок на покрытие: нагрузки на покрытие у меня такие: постоянные (грунт, покрытие по грунту, кровельный пирог, с.в. плиты покрытия)=7.7 т/м2 (6.5+1.2(с.в.плиты покрытия)); временные (снег с мешками, которые непонятно как будут расположены (т.к. с трех сторон вокруг паркинга надземные постройки сплошняком, с четвертой стороны забор постоянный, над паркингом клумбы и дорожки-т.е. зимой скорее всего будут случаи скопления гигантских нерасчищенных от снега мест) + местами нагрузка на покрытие с возможным скоплением людей + местами нагрузка на покрытие, используемоя для отдыха). было принято решение заменить все это на одну условную нагрузку=1 т/м2. особая (от пожарной техники с учетом рассеивания ее с увеличением толщи грунта)=3 т/м2. Т.к. для расчета на продавливанеи используется особое сочетание (т.е. с пожарками), то по идее нужно было бы для моих временных кратковременных нагрузок взять коэф. 0.8, НО т.к. эти временные кратковременные нагрузки у меня заменены 1т/м2 и это получается какая-то условная нагрузка, то 0.8, думаю, использовать не надо. Насчет нагрузки от пожарок... у меня только догадки, каким образом взяты эти 3т/м2. Уже опробованы варианты прикинуть усредненное давление от 46т машины, посмотреть давдение от 1 колеса... Как нормостроители вывели в ТСН 3т/м2 ![]() Поэтому и хочется в торцах стен сделать что-то, что могло бы помочь спать спокойно, но при этом не переборщить с материалами и наворотами в конструктивном решении. Цитата:
Последний раз редактировалось bonJ, 12.09.2010 в 12:56. |
bonJ, теперь я понял, о чем Вы (по поводу расчета на продавливание). Просто тот отчет я не стал смотреть далее пары страниц, полагая, что вы просто сделали его для колонны и замкнутом контуре. Offtop: О нагрузках и коэффициентах я просто дал наводочку, чтобы вы поправились, если что. А так оставляйте все на ваше усмотрение
И еще, если попробовать взять нагрузку на фрагмент ( на участке, равном 0,49м), то численное значение получается таким же?Offtop: Просто имею предположение, что значение все-таки завышено..... Если есть возможность, скиньте файл |
Дрюха,
Я думаю сделать капители свесом 0.3м и высотой 0.3м с поперечным армированием в покрытии, и все нормально должно быть. Схему у меня, к сожалению, не получится скинуть в силу особенностей режима доступа к информации внутри фирмы. Только скринами могу оперировать. Offtop: спасибо за наводочку, думаю, что она будет полезна и тем, кто будет читать эту тему в последующем (вдруг вспомнится про коэффициенты). Спасибо Всем за участие! ![]() Последний раз редактировалось bonJ, 13.09.2010 в 13:33. |
Екатеринбург
На какой участок стены (на какую длину от торца стены) размазать нагрузочку - вот это вопрос интересный.
Offtop: к примеру, я практически всегда пользуюсь этой функцией для нахождения усилий, учавствующих в расчете на прдавливание |
Вот что получилось: По ручной прикидке грузовой площади получилось, что нагрузка 7.7+1=8,7т/м2 приходится на площадь приближенно 20м2, т.е. N=8.7*20=174т приближенно 200т /эта грузовая площадь по большей части без загрузки пожарной техникой - по исходным данным/ Нагрузка на фрагмент без "умельчительного" разбиения показала N=211.15+109,51/2=265,9т. Нагрузка на фрагмент с "умельчительным" разбиением показала N=88,25+91,99+54,05+35,04+23,24/2=280,95т. /здесь взят участок длинной 0.5м/ Чувствую "истина где-то рядом"... Похоже все результаты крутятся вокруг одной "оси". Только с супер-точностью эту "ось" не определить. Приблизительно все сходится. Небольшая капителька если что поможет. Последний раз редактировалось bonJ, 13.09.2010 в 17:13. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
