Помогите разобраться в требованиях к изоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите разобраться в требованиях к изоляции
Непрочитано 10.09.2010, 15:09 #1
Hello
Трубопроводы от ввода до узла учета и стояки общедомовой системы проходящие по квартире подлежат изоляции.
Для труб диаметра 76 мм и менее - маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани, Купл. = 1,2 толщиной 30 мм.
Покровный слой из стеклопластика рулонного РСТ-А-В по ТУ 6-11-145-80. Перед теплоизоляцией покрываются лаком БТ-577 ГОСТ 5671-79 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Возможна замена теплоизоляции на "Термофлекс" или "Изофлекс".
Помогите понять правильность изоляции стояка по этим требованиям.
1. Сначала нужно обвернуть голую трубу в "маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани"? Что значит "Купл. = 1,2 толщиной 30 мм"?
2. Затем на эти маты "покровной слой из стеклопластика рулонного"?
3. Лаки и грунтовку после первого пункта наносить или в самом начале на трубу?
Непрочитано 11.09.2010, 18:36
Tyhig
Какой изоляции они подлежат ?
антикоррозийной, аварийной, тепловой или вандальной ?
Первый раз в жизни слышу про утепление изоляцию труб в квартирах... и нигде в СПб не видел такого. Этой технологии кстати лет 50-70...
Сейчас трубы заводы продают готовыми с пеной и изоляциями. Только стыки варят/скручивают и потом как-то делают по типу макрофлекса.
не ну если в проекте такие требования, значит надо делать...
1) значит коэф уплотнения минваты в плитах 1,2. Очевидно должен быть уже в готовых плитах такой. толщина плит не менее 30 мм.
Тут насчёт обвернуть даже не знаю... Может проще как-то сразу сделать на болванках эту теплоизоляцию и потом её просто нанизывать если есть возможность ? Но вообще традиционно именно обворачивают и скрепляли раньше проволокой и т.п.
2) похоже на то.
3) написано ж перед теплоизоляцией.
Этот лак - антикоррозийный наверное. Зачем он на пластиковой трубе тоже непонятно... Это, наверное, только для металлических труб или чугунных ?
В общем напихали до кучи всякой фигни. Так на севере делают открытые трубопроводы, а у вас они в квартире. Странно и подозрительно.
Для стальных труб так : Сначала чистим стальную трубу от ржавчины и проч - грунтовка - лак - теплоизоляция - покровный слой стеклоткани.
Грунтовку, лак и теплоизоляцию можно и нужно на заводе на заготовки труб делать, а потом стыки только на месте утеплять.
идиотские правила какие-то
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 20:58
Hello
Спасибо. Теперь понял, эти моменты.
Просто по квартире проходит стояк, а теплосчетчик считает только по горизонтальной разводке труб в квартире от стояка до стояка, а стояк требуют изолировать.
В техусловиях также сказано, что можно применить Теплофлекс или Изофлекс. Судя по всему это проще. Купить готовые вздутые трубки, разрезать, надеть на трубу и склеить. Вот только не сказано, какая должна быть толщина. Но думаю нужна максимальная не менее 30 мм.
Hello вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями Drozdov Конструкции зданий и сооружений 7 13.09.2010 06:55
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
LISP помогите разобраться. Elenaka LISP 5 20.10.2006 18:15
