Холодный шов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Холодный шов.
Холодный шов.
Непрочитано 13.09.2010, 02:03 #1
Холодный шов.
Дмирий
инженер строитель
Паркинг, на колоннах балочное перекрытие, балки 400 мм, перекрытие 200 мм, возможно ли залить отдельно балки, а потом отлить перекрытие.
На картинке шов отмечен красным цветом.
[IMG]http://s003.***********/i204/1009/03/704d25131605t.jpg[/IMG]
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 13.09.2010, 09:39
Tyhig
Вроде бы все так и делают...
Только нет. Стоп. У вас же верх балки на отметке верху перекрытия ?
Тогда будет шов не горизонтальный как вы нарисовали ?
И как тогда плита будет соединена с балками ? Надо же обеспечить их совместную работу !
В любом случае технологические швы должны быть согласованы с проектировщиком в ППРе... Это я безо всяких оснований говорю, т.к. так проще всего.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.09.2010, 10:12
инж-конструктор
а что мешает долить колонны до низа перекрытий ?
005 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:53
Tyhig
Мне кажется лучше долить колонны до низа балок, потом заливать балки с плитой вместе за раз.
На самом деле самому интересно как лучше. Опыта нет.
На форуме регулярно возникают такие вопросы, но обычно всё заканчивается разными вариантами и никаких выводов и обоснований.
Скажите потом хоть как сделали.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2010 в 19:01.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.09.2010, 16:43
-mavlin-
Обычно заливают плиту вместе с балками.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 00:23
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Можно и балки отдельно и перекрытие вместе с балками ... но
практика показывает ,что отдельно балки -заливать более трудоемкое занятие и как следствие менее качествено .
Как со статической так и ...
чистить надо рабочий шов ,заливать тока балки ( бункером попасть ,человек верхом на балках ловящий бунке,хобот насоса(манипулятор)
Однозначно балки вместе с перекрытием !!!
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 17:40
Прораб
Смысла заливать отдельно нет, всегда заливаю совместно, проблема только в квалификации монолитчиков,если не опытные, то надо глядеть в оба, и подсказывать т.к. инвентарную опалубку применить проблематично, все приходится делать из досок и фанеры.
Прораб вне форума
Холодный шов бетонирования sys81 Железобетонные конструкции 101 05.10.2021 12:56
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
холодный шов rakshin Прочее. Архитектура и строительство 15 20.09.2005 14:56
